Wohnen im OG - schlechte Idee?
4,50 Stern(e) 4 Votes
DeepB
wir haben ein schönes Grundstück (~1000m2), das an ein Natuschutzgebiet angrenzt.
Leider ist zwischen Grund und Naturschutzgebiet ein etwa ein Stockwerk hoher Damm.
Geplant ist ein dristöckiger Bau, und aus dem 3ten Stock hat man auch einen schönen Blick auf den See. Nun habe ich mich gefragt ob nicht die schöne Aussicht für die Schlafräume ziemliche "Perlen vor die Säue" ist und ob ich nicht den Ess/Wohnbereich in den dritten Stock Verlegen soll.
Das ist meiner Meinung nach ein Abwägen von direktem Gartenzugang und Aussicht.
Momentan bin ich in einer Mietwohnung im Erdgeschoss mit Garten und bin Praktisch nie im Garten, nur auf der Terrasse. Ob dies mit Kindern dann auch noch so ist kann ich nicht beurteilen.
Hat jemand sonst noch pro- oder contra-Punkte?
vielen Dank
DG
Hallo!
Mit Kindern ist das definitiv nicht so, die laufen in den Garten. Wohnen oben würde ich nur machen, wenn incl. eines ausreichend großen (!) Balkons alles oben ist und man einen direkten Abgang vom 1./2. OG/Balkon in den Garten hat. Wenn ausreichend Platz vorhanden ist, würde ich aber eher ein alternatives Zimmer mit variabler Nutzung (Büro, zweites Wohnzimmer, Fernsehraum etc.) und Blick auf den See einplanen. Rest alles unten auf eine Ebene.
MfG
Dirk Grafe
toxicmolotof
Würde das erste OG für eine passable Aussicht auch ausreichend sein? Dann wäre es eine Überlegung keinen Keller zu bauen, statt dessen Lager, Haustechnik und Garage ins Erdgeschoss zu setzen, im 1. OG Küche, Wohnen, Leben, Essen, daran eine Terrasse mit direkter Treppe in den Garten un das Schlafen im DG lassen.
Das könnte, wenn es vom Blick her passt, ein guter Kompromiss sein.
Ich kenne eine Familie, die haben den Elternbereich inkl. WZ/Sofa, TV und PC im OG. Im EG die beiden Kinderzimmer und eine große Wohnküche zum Essen, Basteln und co. Oben keinen Austritt. Allerdings ohne Keller.
In aller Kürze Grüsse
Nun habe ich mich gefragt ob nicht die schöne Aussicht für die Schlafräume ziemliche "Perlen vor die Säue" ist und ob ich nicht den Ess/Wohnbereich in den dritten Stock verlegen soll.
Bei "zu schön für Schlafräume" stimme ich Dir zu, aber ob Wohn-/Essbereich da hin sollen, kann ich nicht beurteilen. Was da hin soll, würde ich daran aufhängen, wann / wo man den Ausblick genießen kann. Reden wir von einer Abendsonneseite, versüßt einem der Ausblick das Frühstück weniger. Hat man ein Home Office und ist tagsüber daheim, legt man dieses da hin wo man den Ausblick am besten genießen kann. Was die Kinder angeht, nützt ihnen ein Ausgang auf ihrer Ebene natürlich noch mehr als auf der des Wohnzimmers. Welche Konsequenzen das dafür hat, sie im Blick zu haben, sehe ich von hier aus nicht ;-)
Paulus16
Natürlich wird die Küche auch oben sein, oder? In dem Fall sind die langen Wege nach dem Einkaufen die einzigen Nachteile.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97888 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnen im OG - schlechte Idee?
1Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
2Esstisch in einer kleinen Küche 49
3Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
4Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
5Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
6Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
7Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 25
8Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
9Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
10Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
11Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
12Terrasse und Auffahrt 55
13REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
14Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
15160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
16Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
17Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
1812x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
19Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
