Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS
4,50 Stern(e) 8 Votes
MaJess
wir sind dabei uns für ein Bauunternehmen zu entscheiden. Die wichtigste Frage ist momentan für uns, wie wir unser Haus bauen sollen. Wir haben ein Angebot mit einer 36,5 cm Porenbetonwand und Putz und ein Angebot mit einer 17,5 cm Porenbetonwand und 14 cm WDVS (mineralischer Strukturputz als Oberputz, 2 mm Körnung und Sockelputz mit Buntsteinputz als Oberputz.
Wir sind in Sachen Bau sehr unerfahren und wissen nicht welche Variante besser ist.
Das Haus wird in einem ruhigen Dorf gebaut, kein Straßenlärm. Für uns ist wichtig, dass wir keine so hohen Heizkosten haben aber die Wände atmen können und keine Gefahr für Schimmelbildung entsteht.
Wir sind für jeden Tipp und Rat dankbar.
Die Heizungsanlage wäre bei Angebot 1 Gas + Solar, Angebot 2 mit Luftwasserwärmepumpe.
Liebe Grüße
sven0924
Gegen Schimmelbildung hilft richtiges Heizen und Lüften - optimal natürlich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Nordlys
Nordlys
Schimmel ist dann ein Problem, wenn sich Feuchtigkeit in Ecken sammelt, die kühler sind als die Umgebung und dort nicht trocknet. Das hat weniger mit WDVS zu tun als mit der grossen Dichtigkeit moderner Bauten. Zu ist zu. Daher sind z.B. Ecken oder Fensterlaibungen gefährdet. Lüften, oder am besten Zwangsbelüftung. RegelAir ist da das günstigste und imitiert ein altes, nicht so ganz ganz dichtes Fenster, was ja früher auch gesund war, so etwas Zugluft durch die Fenster. Bei Sturm aus Nordwest muss die Kerze flackern, das aber tut sie hinter den Dreifachglasmonstern nicht mehr.
Der Nachteil von WDVS Fassaden ist, das die schattige Nordseite, weil der Putz außen immer kühler ist als innen, beschlägt und gern vermoost. Porenbeton plus Putz ohne Styropor soll, ich betone soll, da weniger anfällig sein. Ob es Stimmt?
Ein echter Nachteil ist die Dünnhäutigkeit. Etwas Putz, dann kommt erst mal Styropor, dann erst Stein. Und man schraubt ja auch gern mal was an die Außenwand. Briefkasten. Schlauchhalter, Lampe, das ist bei einer monolithischen Fassade viel einfacher. Meine Wahl war daher, da verklinkern zu teuer kam, Ytong dick plus Putz ohne Styropor, dazu zwangsbelüftete Fenster, Verzicht auf blower door Test, ich will kein dichtes Haus. Wenn ich die 50,- Euro mehr an Gas nicht über habe, kann ich mir das Ganze Ding nicht leisten. Meine Meinung. Karsten
bluminger
bluminger
Ist das nicht ein Widerspruch? Gedämmte Wand und dann quasi dauerhaft geöffnete Fenster? Ersteres macht damit eigentlich wenig Sinn mehr...
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS
1Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
2Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
3Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
5Massivhausbau - Auswahl des "richtigen" Steins 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
7Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
8Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
9Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
10Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
11KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
12Wie schalldicht sind Fenster? 15
13Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
14Einbruchsichere Fenster? 33
15Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
