Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS
4,50 Stern(e) 8 Votes
Knallkörper
Die gedämmte Wand ist aber leider Vorschrift, um es mal grob zu vereinfachen.
Bin da insgesamt bei 11ant und Nordlys. Würde Angebot 1 nehmen, Gastherme ist auch eher nach meinem Geschmack als die Luft-Wasser-Wärmepumpe, zudem aktuell wirtschaftlicher.
MaJess
Vielen Dank für die vielen Antworten !
Denke wir werden uns dann für das erste Angebot entscheiden.
Dort haben die Fenster auch eine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, "Pfalzlüfung" ?!?
Habe auch die anderen Beiträge dank des Links lesen können. Wird hier ja wirklich heiß diskutiert.
Unser Budget ist leider sehr klein, Kalksandstein ist auch der Favorit des Bauunternehmens bei Angebot 2, in unserer Gegend aber eher weniger genutzt, da es teurer ist. Deswegen für uns leider nicht machbar.
Nordlys
Nordlys
Somit wird trotz geringfügiger Differenzen in der Beurteilung dichter Fenster beschlossen und festgestellt: Du nimmst 36,5 er Porenbeton plus Kratzputz. Du nimmst ne Gasheizung. Du hat ordentlich zu lüften oder irgendwie Zwangsbelüftung zu bauen. Das Expertengremium wünscht Dir hiermit einen schönen Sonntag, viel Erfolg beim Bauen und , lass Dich nicht im Musterhauszentrum ausrauben!
Für Rückfragen stehen Dir Kollege Elevant und Kollege Alex gerne zur Verfügung. Mit freundlichem Gruss. Karsten
( nach Diktat verreist)
MaJess
Eine Frage hätte ich dann doch noch, macht es einen Unterschied wenn ich Blähton 15 - 20 cm mit WDVS wähle ?
Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
6Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
11Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
12Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
