Einhaltung der Baugrenzen bei Außentreppe
4,60 Stern(e) 9 Votes
Q
Quacki
Bundesland NRW
wir planen an unsere Garage, die auch als Terrasse fungiert, eine Treppe anzubauen, die in den Garten führen soll. Es soll eine "Standard" Außentreppe aus Stahl werden. Damit ich mein Anliegen besser verständlich machen kann, habe ich euch eine Skizze angefügt.
Die Höhe der Treppe beträgt 3,60 m.
Nun meine Frage: Muss ich hierbei Baugrenzen beachten?
Gruß
Quacki
RobsonMKK
RobsonMKK
Nach meinem Verständnis hast du bereits mit der Nutzung der auf der Grenze gebauten Garage die Baugrenzen missachtet.
Da wird aber sicher gleich noch jemand wie @Dirk Grafe was dazu sagen können.
wpic
wpic
Das ist in mehrfacher Hinsicht nicht möglich: 1.) eine Terrasse auf einem Garagendach innerhalb der Abstandsfläche von 3,00m zur Nachbargrenze ist generell nicht erlaubt, 2.) eine Außentreppe als untergeordnetes Bauteil muss mindestens 1,50m von der Nachbargrenze entfernt bleiben, 3.) die Höhe der Garage an der Nachbargrenze darf im Mittel, über die gesamte Länge, nicht höher als 3,00m sein. Am anderen Ende würde die Garage dann nur 2,40m hoch sein, Ist das bedacht worden ?
wpic
wpic
Zusatz zu 3.) immer bezogen auf die ursprüngliche Geländehöhe an der Grenze, nicht auf die von Aufschüttungen/Fundamenten/Grenzmauern etc.
Q
Quacki
Danke für die Rückmeldungen.☺
1) Also der Nachbar ist mein Bruder. Dieser hat mit der Nutzung meiner Garage kein Problem, deshalb nutze ich diese in besagter Form.
2) Ich müsste die Treppe quasi 1,50 Meter einrücken?
3) Die Garage ist 7,5 Meter lang und auf die ganze Länge 3,60 Meter hoch. Ist so auch abgenommen worden. Aufgrund der Höhe unseres Hauses beträgt die Abstandsfläche 3,50 Meter. Die Garage ist entsprechend 3,50 Meter breit.
DG
Das ist bauordnungsrechtlich egal. Die Garage incl. Dachterrasse muss offiziell so gesichert sein, dass das auch bei einem etwaigen Eigentümerwechsel Bestand hat. Für die Garage müsste also auf dem Grundstück Deines Bruders auf kompletter Länge eine Abstandsflächenbaulast von 3m Breite sowie eine Freiflächenbaulast von 5m Breite eingetragen sein. Falls es das noch nicht gibt, kann an bei Neuanfertigung der Baulasten die Treppe gleich mit reinnehmen und hat dann Ruhe.
Jein, s.o. - man kann das mit Baulasten sichern/lösen.
Deine Garage ist auf Grund der Höhe von +3m kein privilegiertes Nebengebäude mehr, benötigt also eine Abstandsfläche von 3m auf dem Grundstück Deines Bruders, s.o.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42233 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einhaltung der Baugrenzen bei Außentreppe
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
3Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
4Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
5Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
6Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
7Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
8Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
9Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
10Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
11Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
12Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
13Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
14Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
15Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
16Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
17Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? 53
18Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
19Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
20Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
