Hessischen Bauordnung - Garage Grenzbebauung
4,40 Stern(e) 7 Votes
Payday
Nein bzw. nicht ohne Einwilligung des Nachbarn, da sich die Höhen immer auf die Lage des Geländes an der Grenze auf dem Baugrundstück bemessen, also da, wo Deine Garage steht.
gilt nicht die referenzhöhe des nachbargrundstückes für die Höhe der fahrzeugüberdachung?
wenn ihr eine Baulast eintragen lassen wollt könntet ihr aber auch eine längere Garage eintragen lassen. so nach den Motto "wenn du so eine hohe abböschung willst wollen wir ne längere Garage". unser Bauamt hat uns mal erzählt, das es denen im Grunde egal ist was auf den grenzen zwischen privatgrundstücken abgeht und sich die Nachbarn nur einigen müßten (im gewissen rahmen natürlich und die Sicherheit aller muss immer gewährleistet werden) und die Baulast das dann nur rechtssicher festhält.
wie kommt man auf die Idee 1,5meter Höhenunterschied so einzubringen?
Payday
Nein. Immer die Höhe des Baugrundstücks.
MfG
Dirk Grafe
und welche Höhe auf den Grundstück? die ursprüngliche Höhe ist üblicherweise ja unbekannt.
Beispiel:
gepflasterte Fläche mit Unterbau 20cm höher als beim Nachbarn (normale grenze mit 40cm hohen begrenzungssteinen (1meter lang).
auf diese gepflasterte Fläche kommt ein Carport mit 3.00m mittlere Höhe Carport aufgestellt (von pflasteroberfläche gemessen). vom Nachbargrundstück ist das Carport nun 3,20m hoch. das ist so erlaubt, weil man ja vom eigen Grundstück (pflasterfläche) rechnet? die ursprüngliche Höhe ist ja theoretisch unbekannt, gerade wenn man Gefälle hat...
DG
Die ursprüngliche Höhe ist nur dann unbekannt, wenn der Architekt seine Arbeit nicht macht.
Beispiel:
Kommt darauf an. Wenn kein aktueller Rechtsstreit geführt wird oder sich anbahnt, spare ich mir die Antwort auch, das ist so umfangreich, das sprengt hier jeden Rahmen.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42233 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hessischen Bauordnung - Garage Grenzbebauung
1Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
5Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
6Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
7Garage im Haus oder Carport daneben 10
8Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
9Nachteil einer Baulast in unserem konkreten Fall? 25
10Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
11Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
12Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
13Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
14Kein Bau, da keine Baulast 62
15Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
16Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
17Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
19Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
20Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
