Kontrollierte-Wohnraumlüftung Entalphie oder Standard-Wärmetauscher
4,40 Stern(e) 5 Votes
Alex85
Macht es nicht Sinn zB die ersten zwei Jahre zwecks Trocknung zunächst den normalen Wärmetauscher zu nutzen?
Tego12
Direkt Enthalpie. Wie gesagt wurde, überflüssige Feuchtigkeit geht über den Kondensatablauf weg. Es bringt keinen wirklichen Mehrwert, erst nach 2 Jahren zu wechseln.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja eben, wenn der Tauscher gesättigt ist dann ist er gesättigt, der kann nur eine bestimmte Menge an Feuchtigkeit aufnehmen und auch abgeben. Alles weitere fällt ganz normal aus wie bei einem normalen Tauscher und wird angeführt. Somit ist erst ohne Enthalpie dann mit völlig unnötig.
Momad
Gibt es Angaben zur den Enthalpietäuscher Sättigungsgrad? Bei Zehnder finde ich leider nichts.
Was ist wenn es die zwei ersten Jahren mit Enthalpie, Luftfeuchte von über 70% im Haus ist, besteht dann ein Schimmelbildungsrisko?
sven0924
Wir haben bei Zehnder angefragt. Das Nachrüsten ist bei Bedarf, z.B. nach den ersten 2 Jahren, problemlos möglich. So werden wir es handhaben und es in den Wintermonaten, wo ggf. die Luftfeuchtigkeit zu gering ist, beobachten.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Entalphie oder Standard-Wärmetauscher
1Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 26
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
3Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
4Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
5Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
6Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
7Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
