Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand
4,30 Stern(e) 3 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
habe nun vom Fachmann den ersten Entwurf des Verlegeplan der Lüftung erhalten.
Er hat On-Floor Flachkanäle geplant (konnte bisher keine fundierten Nachteile gegenüber In-Floow Rundrohren finden).
In UG und EG werden Luft Ein- und Auslässe jeweils in der Decke geplant, kein Problem.
Im DG möchte er das nicht, weil er dann die Rohre über den Dachboden führen müsste. Dieser ist nicht gedämmt/ geheizt und könnte einen Taupunkt im Rohrsystem bilden -> nicht gut.
Also kommen die Ein- und Auslässe in die Wand.
Abluft in 2,20m Höhe, Zuluft in 0,5m Höhe.
Geplant sind diese wie im Anhang zu sehen schön in der Ecke, wodurch ein optimaler Weg für den Luftstrom erreicht würde denke ich.
Allerdings kommen in die Ecken meist auch die Betten. Ein Bett vor der Zuluft klingt eher unpraktisch. Zum einen weil die Öffnung durch das Bett blockiert wird und zum anderen weils dann im Bett ziehen wird.
An die langen freien Wände gehören Kleiderschränke.
Die beiden Fenster im Zwerchgiebel sind Bodentief, die anderen sind Brüstungsfenster.
Ich kenne es so, dass unter den Brüstungsfenstern oft der Schreibtisch stand, konnte man schön rausschauen.
Letzteres ist sicher ein Streitthema, aber das möchte ich gar nicht groß diskutieren.
Die Abluft in 2,20m Höhe kann meiner Ansicht nach ruhig in der Bett-Ecke sein, ich liege ja unten bekomme davon nichts mit!?
Die Problematik betrifft also eher nur die beiden Kinderzimmer.
Hier dachte ich, könnten die Zuluft-Öffnungen entweder unmittelbar neben jeweils dem bodentiefen Fenster oder in die Wand zwischen den beiden Kinderzimmern.
Was wären eure Ideen und Bedenken zu dem Thema?
Seht ihr das mit dem Taupunkt anders? Ein und Auslässe in der Decke wären meiner Meinung nach noch das schönste.
Vielen Dank.
Kaspatoo
Kaspatoo
Wie gesagt, da darf auch mal ein Schreibtisch vorgestellt werden, der würde die Öffnung verdecken.
Oder was meinst du mit "vor den Fenstern"? Daneben?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97892 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
3offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
7Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
8Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
9Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
10Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
15Angebot für Fenster und Raffstores 11
16Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
17Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
18Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
19Nachträglich Fenster einbauen? 25
