Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung
4,80 Stern(e) 5 Votes
pablo12
Hallo zusammen
Mein Raum ist 236 cm hoch und ich würde gerne einen 236 Pax Schrank einbauen. Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke und Gruss
Pablo
robi_aus_ffm
das wird nicht gehen...
du solltest oben drüber ein paar Zentimeter "Luft" haben (ca.10cm).
du musst doch den Schrank nach dem Aufbau , von unten nach oben in einem schrägen winkel aufrichten.
Ikea schreibt:
"Erforderliche Mindestdeckenhöhe: 237 cm."
wie das gehen soll ?
zumal in der aufbauanleitung von 244cm die rede ist.
ok gerade noch mal geschaut....
mit einem zweiten Helfer und Aufbau direkt in der senkrechten reichen 237 cm. wird aber sehr knapp...
notfalls kannst du eventuell gleichmässig am fuss 1-2 cm absägen.
Gruß robi
NicoLaus
Hallo
ich habe meinen 2x100cm breiten und 236cm hohen Pax (mit Schiebetüren) in einem Zimmer mit 237,5 cm Deckhöhe aufgestellt.
Entsprechend IKEA-Anleitung für stehenden Aufbau.
Folgende Tipps erleichtern evtl. die Montage:
Schon bei der Vorbereitung der Wände die Befetisgungen für 2 Fachböden anbringen.
Nachdem die Korpuswände zusammengebaut sind, würde ich die Fachböden einhängen das stabilisiert den
Schrank für den Einbau der Rückwand.
Zum stehenden Aufbau des Korpus und Anbringen der Rückwand empfehle ich zwei Helfer.
Achtung bei den Bohrungen in der Wand für die Kippsicherung des Schranks, bei mir war dies genau die Höhe der E-Leitungen die in der Wand unter der Decke entlang laufen.
Habe die Kippsicherung ca. 15cm tiefer angebracht und zwei neue Löcher dafür in die Rückwand gebohrt.
Schiebetüren lassen sich von der Seite einschieben, dazu muss ein Türstopper der Laufschiene losgeschraubt werden.
Ansonsten einfach entsprechend Aufbauanleitung vorgehen. Ist gar nicht so schwierig.
HTH
NL
Deliverer
Ich habe meinen Pax beim Umzug um 4 cm (von unten) gekürzt, da der Raum 2 cm weniger hoch war als der Schrank. Die zwei überzähligen cm habe ich gut brauchen können, sonst wird es an manchen Stellen schon frickelig.
Die Umfallsicherung habe ich mir natürlich gespart. Das übernimmt ab < 2,44m die Decke.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 394 Themen mit insgesamt 1603 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung
1Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
2Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
3Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
4Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
5Ikea Besta Ablagebänke aufhängen - Wandmontage 16
6IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
7Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
8Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
9Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
10Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? 12
11IKEA Faktum Beine/Füsse 22
12Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
13IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
14Ikea Metod Küche einbauen - Montagetipps? 10
15Ikea Küchenplanung - Meinung erwünscht 24
16IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
17IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
18Verlust eines langjährigen IKEA Kunden 24
19Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
20Wie werden IKEA METOD Küchenschränke angeliefert? 12
