WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
4,40 Stern(e) 5 Votes
Barossi
nachdem wir endlich Glasfaser im Haus haben und dank FritzBox nun auch das Internet sehr schnell und stabil läuft, muss nun noch an der Ausleuchtung im Haus und Garten "gearbeitet" werden.
Die Decke ist aus Stahlbeton auch sonst wurde ziemlich viel Metall ins Haus eingebracht (Stürze, Ringanker, etc.)
Ausserdem ist das Haus von den Dimensionen recht groß.
Was machen, um überall zufriedenstellendes WLAN zu haben?
Habe 20 LAN Dosen im Haus und könnte hier abgreifen.
Welches System macht Sinn?
LG Barossi
77.willo
77.willo
Ich empfehle Accesspoints von ubiquiti, am besten die pro Version. Das funktioniert gut mit POE und Roaming funktioniert stressfrei im ganzen Haus
nms_hs
Ich hab zwei zusätzliche "normale" Router für 14,99 € genommen, funktioniert tadellos.
Einer im DG und einer im Wohnzimmer+Garten.
Barossi
dann muss der Switch auch POE unterstützen. Macht meiner leider nicht.
Würde am liebsten einen Access Point an meine Netzwerkdosen anschließen. Hatte gelesen, dass die am besten an der Zimmerdecke angebracht werden müssen.
Welche Accesspoints funktionieren auch in Raummitte oder darunter?
LG Barossi
DNL
Was für WLAN brauchst du denn? Wie schnell etc. Was hast du genau vor damit?
Du kannst Dir wie oben angemerkt jeden Router als Access Point konfigurieren (feste IP, DHCP aus, über LAN Port anschliessen, verschiedene Kanäle wählen). Wenn es nur darum geht, Handies und dergleichen zu versorgen, würde mir das reichen.
Ubiquiti ist da Sahnehäubchen. Die kannst du auch ohne POE betreiben, bzw über ein Zwischennetzteil injecten. Ich glaube, die sind bei denen auch dabei.
Ein Access Point muss nicht an die Decke. Den stellst du hin, wo es gut passt.
Deine Fritze ist doch auch nicht an der Decke und funktioniert.
77.willo
77.willo
Warum nicht einen POE Switch kaufen? Desto höher der AP angebracht, desto höher ist die Reichweite bzw. die Geschwindigkeit. Das gilt für alle APs.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
3Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
4LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
5WLAN Access Points - nur welche? 59
6Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
7Internet, Router, Signal einplanen 10
8Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
9Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
10Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
11WLAN Repeater oder Access Point? 25
12Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
13Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
14Windrad im eigenen Garten 11
15Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
16Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
17WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
18Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
19Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
