Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage
4,30 Stern(e) 3 Votes
BenutzerPC
Wir planen eine Satanlage ein und wollen uns die Option für eine Photovoltaik Anlage offenhalten. Dazu hat unser GU ein Angebot von 2 Leerohren zu je 450€ zur Verlegung im Versorgungsschacht angeboten. Zur Info: Unser Haus besitzt einen Keller, 2 Vollgeschosse und 1 DG. Haushöhe knapp 13m. Folgende Fragen tun sich mir auf:
a) ist das Angebot nicht etwas überzogen für "nur" ein Rohr in einen sowieso geplanten Schacht zu legen?
b) Braucht es wirklich 2 Rohre? Kann nicht beides durch ein Rohr verlegt werden?
c) Soll ich ggf. das Angebot ausschlagen und nachher beim Bau das ganze mit dem Elektriker direkt aushandeln, evtl. günstiger? Die Sat-Anlage ist aktuell auch nicht Bestandteil des Hauses, sondern soll nach Aussage des GU nachher zwischen Bauherr und Elektriker ausgemacht werden.
O
ONeill
Wir haben 120 Euro für zwei Rohre bezahlt. Haben es genauso gewünscht wie ihr. Finde den Preis auch happig.
toxicmolotof
Für die Photovoltaik reicht ein Leerrohr mit 25mm oder 30mm. Bei der Satanlage wäre ich skeptisch. 4 Kabel oder ein Quadkabel werden schon eng in einem 32er Leerrohr. Aber für 450 Euro würde ich eine Luxusausführung erwarten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Einfach in den Baumarkt fahren eine 50m rolle DN 40 Kabelschutzrohr kaufen und selbst ins Haus einbringen sofern man Zutritt zum Rohbau hat.
dohuli
Ohne die Baustelle zu kennen, kann man zwar keine eindeutige Auskunft geben. Aber das wäre auch nach meiner Einschätzung viel zu teuer.
Wenn Du keine zwei linken Hände hast, dann mach es selbst. Wenn genug Platz ist, montiere einfach zwei HT-Rohre in den Schacht und zieh der Bequemlichkeit wegen direkt Zugdraht rein.
AOLNCM
AOLNCM
Auf die Abstände achten.
Das Erdungskabel darf nicht direkt neben den anderen Kabel geführt werden.
Um so länger das Kabel, desto weiter weg von den anderen.
Elektriker fragen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
3Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
4Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
5Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
10Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
11Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
12Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
13Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
17Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
18Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
19Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
