Leitungsrecht/auf Grundstück liegt Mittelspannungsleitung (20kV)
4,70 Stern(e) 3 Votes
TheTank
ich bin dabei ein Haus zu bauen (Bodenplatte fertig). Bei der Beantragung des Baustroms erhielt ich ein Anruf vom Energieversorger, dass auf meinem Grundstück eine Mittelspannungsleitung (20kV) liegt und die Baufirma vor Baubeginn eine Leitungsauskunft einholen soll. Ich war völlig perplex als ich davon hörte, da weder in der städtischen Leitungsauskunft noch im Grundbuch eine solche Leitung eingetragen ist.
Ich habe nun beim Energieversorger einen Antrag auf Umlegung dieser Leitung in den öffentlichen Verkehrsraum gestellt. Telefonisch erhielt ich als vorab Auskunft, dass der Energieversorger das Recht hat, eine solche Leitung ohne Dienstbarkeit auf meinem Grundstück zu belassen.
Meine Auffassung dazu ist, dass solange keine Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen ist, der Energieversorger dazu verpflichtet ist, kostenfrei die Leitung von meinem Grundstück zu entfernen.
Vorab vielen Dank für eure Hinweise/Tipps/etc.
markus2703
markus2703
Wurde denn die Leitung von dem Kauf bzw. im Notarvertrag erwähnt? Dies hätte auf jeden Fall erfolgen müssen. Wenn du von der Stadt/Gemeinde erworben hast, könnte man evtl. dort den Fehler suchen.
Ich glaube es ist auch entscheidend ob das Kabel direkt durch dein Grundstück läuft, oder ob es nur am Rand verlegt wurde.
TheTank
Nein, es wurde nicht beim Kauf erwähnt. Es ist ja auch wie angegeben nicht im städtischen Leitungsbestand aufgenommen. Die Leitung ist nur im Leitungsbestand des Energieversorgers eingezeichnet. Selbst im Verkehrswertgutachten ist davon keine Rede.
Es ragt von der Straße her bis zu 5m in mein Grundstück. Das Baufeld geht ab 6m Abstand zur Straße los.
Tentakel
Wir hatten auch einen Stromkasten auf dem Grundstück, ohne Dienstbarkeit usw. Wurde früher so gemacht. Wurde unbürokratisch kostenlos verlegt, man musste nur nett nachfragen, eine Leitung liegt jetzt am Rand unseres Grundstücks.
MayrCh
Dem Grunde nach steht alles hier drin:
https://www.hausbau-forum.de/threads/Stromkabel-der-ten-thueringische-energienetze-auf-Baugrundstück.17886/
Erkundungspflicht hat sowohl der Bauherr, als auch der Tiefbauer. Wenn dein Tiefbauer ohne Leitungsauskunft gegraben hat, hat er gegen die DGUV verstoßen.
Wenn die Leitung nicht der Stadt gehört, findet man da auch nichts dazu.
Unter gewissen Umständen müssen/dürfen Leitungen nicht durch Dienstbarkeiten gesichert werden. Die Lage dieser Leitungen ist dann aber übers NAV gesichert.
Wobei 20 kV Mittelspannung idR schon eher der überkommunalen Versorgung dienen und damit aus dem Geltungsbereich der NAV rausfallen. Find mal raus, welchen Zweck die Leitung erfüllt.
Lass dir das mal schriftlich geben. Telefonisch kann der dir die Story vom Pferd erzählen.
Wie gesagt, das hängt davon ab, welchen Zweck die Leitung erfüllt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leitungsrecht/auf Grundstück liegt Mittelspannungsleitung (20kV)
1Bau auf dem "Noch"-Grundstück der Schwiegereltern/Notarielle Lösung? 21
2Grundstück mit Wegerecht kaufen 10
3Grundstück erweitern 11
4Grundstückskauf, Ehepartner mit ins Grundbuch eintragen? 17
5Grundstück überschreiben / nicht verheiratet 33
6Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
7Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
8Grundstück selber erschließen 13
9Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
10Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. 17
11Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
12Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
13Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
14Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
15Grundstück und Hausbau mit unserem Einkommen möglich? 43
16Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
17Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
18Grundstück jetzt kaufen und in 2 Jahren bauen 13
19Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
