Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist aber oft nicht ausreichend und nur mit weiteren Zusatzmassnahmen...Eine Alibisolaranlage für Warmwasser ist der übliche und einfachste Weg
Heizungsunterstützung durch ST ist Murks...Im Winter hat man 0,nichts davon und wenn die Sonne scheint braucht man keine mehr.
matte
Wir stehen gerade selbst vor der Problematik:
Gasbrennwert + zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reicht nicht aus, wir benötigen noch Solar für Warmwasser. Wir rechnen es gerade durch, wie es mit einer Photovoltaik Anlage aussehen würde. Dazu nen El. Heizstab im Warmwasser-Tank.
Ich bin ja der festen Überzeugung, dass sich der Quatsch mit Solar für Warmwasser niemals rechnet. Weshalb ich mit aller macht versuchen werde, dem zu entgehen.
Nordlys
Nordlys
Ob Quatsch oder nicht. Wir bauen Gasbrennwertherme plus 5,6 qm Solarzellen zur Warmwasser Aufbereitung mit Ytong monolithisch verputzt. Um die Energieeinsparverordnung zu erfüllen genügt das, Fenster sind besser als 1. Für KFW 55 genügt es nicht. Wir haben keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung gekauft. Karsten
Marchonisch
Danke. Endlich mal Nägel mit Köpfen. Aber woher wisst ihr das? Habe im Internet gesucht und bin nicht fündig geworden....
Und einer der beiden Heizungsbauern will mir NUR die ST mit Heizung. verkaufen. Er beruft sich auf die Energieeinsparverordnung
Mycraft
Mycraft
Moderator
Er will nur Kasse machen...oder sein übriges Hauskonzept ist so schlecht, dass es eben sonst nicht reicht...
Du hast hier echte Erfahrungen und echte Häuser, welche gebaut wurden bzw. noch im Bau sind bzw. bald gebaut werden...
Das sicherlich...aber es verlängert die Betriebsdauer der Therme und man hat im Sommer dann heisses Wasser in Hülle und Fülle...kannst auch dein Pool damit befüllen...
...und das wichtigste eben es reicht um die Energieeinsparverordnung einzuhalten...ergo du musst nicht noch mehr Dämmung draufpacken oder andere Kunststücke vorführen, welche sich genausowenig rechnen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
1Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
2GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
3Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
7Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
9 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
12Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
13Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
14Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
15Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
19Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
20LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
