Einfamilienhaus für Familie mit 2 Kindern
4,30 Stern(e) 4 Votes
roland76
ihr habt im Erdgeschoss und im Obergeschoss eine Lagerfläche (Hauswirtschaftsraum, Speisekammer usw.) von 38m² und euer Flur im Obergeschoss ist 20m² groß. Warum baut ihr dann nicht mit Keller wenn ihr soviel Lagerfläche braucht? Wäre das nicht günstiger?
LG
Sabine
Wir dachten eigentlich, dass der Keller teurer wäre als ein oberirdischer Lagerraum (wenn Grundstück ausreichend vorhanden ist)... Haben das aber noch nie richtig kalkulieren lassen...
roland76
Hier noch der Plan als JPG.... Konnte keinen Weg finden meinen Artikel noch mal zu bearbeiten...
Steffen80
Ja, Garage inklusive...Grundstück ist wie gesagt schon gekauft...Hatte schon gehofft das wir noch hinkommen (verzichten ja auf Keller, Kamin, aufwendiges Dach - weiterhin werden ein paar Räume noch nicht richtig ausgebaut da nur als Lager/Kellerersatz).
Halte ich für nicht realisierbar. Ganz egal was der Architekt Euch sagt. Mit Architekt kannst Du pauschal so oder so gleich mal noch 30% draufschlagen
Unserer Werdegang war grob so: Beim Erstgespräch (2014): 1550 EUR pro qm (200 sollten es werden). Im Laufe der Planung dann erst 1650, 1750..am Ende 1800 EUR zzgl. Extras wie Garage, Kamin und 1000 kleine Kleinigkeiten. Am Ende 225qm für ~ 470k EUR und noch immer zzgl. Kamin, Garage, Küche, KNX, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Baunebenkosten (noch mal ca. 170k darauf). In Summe und mit der gehobeneren Ausstattung 640k. Außenanlage kommt auch noch dazu.
Gruss, Steffen
matte
Ich bin da ganz bei Steffen.
450k für dieses Haus reicht definitiv nicht. Baut man so ein Haus, will man auch bei der Ausstattung mehr als einfachen Standard. Da würde ich dann locker noch mal 100-150k mehr einplanen.
Zum Vergleich:
Wir bauen auch gerade in Bayern mit Architekt.
Wir kommen all incl. bei ~180m² auf 440k.
Da is aber bei den Außenanlagen nur das Notwendigste und keine Garage sondern ein einfacher Doppelcarport geplant.
Curly
normalerweise ist Kellerfläche vom Quadratmeterpreis billiger als oberirdischer Wohnraum. Wenn ich soviel Lagerfläche planen würde, dann würde ich mir das eher mal mit Keller durchrechnen lassen, zumal auch der Wert des Hauses dadurch steigen dürfte.
LG
Sabine
Steffen80
LG
Sabine
Das kommt darauf an. Lagerfläche unterm Dach ist günstiger als Keller. Bei uns stand zur Wahl: Keller (weiße Wanne) oder DG + größere Garage. Keller wären ca. 60..70k gewesen. Gedämmtes Dach und Mehrpreis Garage waren vielleicht 20..30k.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus für Familie mit 2 Kindern
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
3Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
4Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
5Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
6Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
7Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
8Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
11Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
12Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
13Haus mit oder ohne Keller 35
14Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
15Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
17Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
18Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
