Gasheizung für Neubau noch in Erwägung ziehen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Flachdach mit ca. 80cm Attika nehmen, dann ist Aufständern auch kein Thema bzw. vom Straßenraum nicht sichtbar. Geht definitiv besser als 35 Grad aufgeständert auf der Garage, für jeden sichtbar
Barossi
Die Attraktivität der Immobilie)
wird von der Art der Heizung und Warmwasserbereitung geringer beeinflußt, als von der Art der Heizkörper. D.h. wenn Du "Gasheizung" sagst, finde ich das zeitgemäß. Würdest Du "Radiatoren" sagen, würde ich entgegnen, daß (ganz oder überwiegend) Fußbodenheizung inzwischen als Standard angesehen wird,
Kommt immer darauf an. Ich persönlich finde eine FB Heizung (träge) das Schlimmste was man in Kinderzimmern oder Schlafzimmern einbauen kann. Da lieben wir unsere "Radiatoren"
R.Hotzenplotz
wird von der Art der Heizung und Warmwasserbereitung geringer beeinflußt, als von der Art der Heizkörper. D.h. wenn Du "Gasheizung" sagst, finde ich das zeitgemäß. Würdest Du "Radiatoren" sagen, würde ich entgegnen, daß (ganz oder überwiegend) Fußbodenheizung inzwischen als Standard angesehen wird, und "weniger modernes" schon in wenigen Jahren den Marktwert der ganzen Immobilie - gerade bei sonst "gehobener" Ausstattung - um eine Oktave in den Keller ziehen wird.
Wir haben aktuell eine Fußbodenheizung und empfinden die als sowas von träge. Da dauert es ja ewig, bis man temperaturtechnisch gegensteuern kann. Gerade in Wochen, wo es hohe Außentemperaturschwankungen gibt, ist das schon sehr unkomfortabel. Da hinkt die Fußbodenheizung immer hinterher.
Satteldächer sind aktuell fast schon wieder die exklusivere Variante (im Sinne von "gibt´s nicht schon achtzehnmal in dieser Straße").
Satteldächer gefallen uns auch viel besser. Aber leider nicht gehemigungsfähig aufgrund der Höhe und da wir unbedingt zwei Vollgeschosse haben möchten.
Wir haben aktuell eine Fußbodenheizung und empfinden die als sowas von träge. [...] Da hinkt die Fußbodenheizung immer hinterher.
Das ist aus meiner Sicht kein Prinzipnachteil, sondern Ergebnis eines häufigen Planungsfehlers.
Satteldächer unterscheiden sich nicht in der Neigung von Walmdächern, sondern durch einen beidseitig bis zu geraden Giebelseiten durchlaufenden First, während das Walmdach - quasi ohne Stirnseiten - nur geneigte Dachseiten hat. Die Streubreite der möglichen Neigungen ist bei beiden prinzipiell gleich.
Sascha_aus_H
Sascha_aus_H
Und ich kenne keinen einzigen, der seine Fußbodenheizung wieder eintauschen würde, mich eingeschlossen. Also pauschalisieren dürfte schwierig werden...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung für Neubau noch in Erwägung ziehen?
1Fußbodenheizung in der Dusche? 14
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
3Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
4Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
5Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
8Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
11Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
12Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
15Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
16vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
17Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
18Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
19Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
20ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
