Mycraft
Moderator
Die Fußbodenheizung gleich das gar nicht aus...wird es draußen wärmer schaltet der Kessel ab und gut...der Estrich + Wände + Möbel müssen dann erst mal soweit abkühlen, dass die Fußbodenheizung wieder anspringen muss.Wenn es aber auf einmal deutlich wärmer wird, gleicht die Fußbodenheizung das sehr langsam aus.
geht in einem Modernen Haus nur schwer...ich kann dir jetzt schon sagen, dass deine Südseite generell zu warm sein wird...Wir wollen was haben, was alles sauber elektronisch geregelt wird.
Was heißt für dich starker Temperaturanstieg und für wie lange?Also ist es eigentlich normal, dass man bei starken Temperaturanstiegen dann einen ganzen Tag lang 23,5° hat statt der gewünschten 21°
Man muss ja nicht das ganze Haus klimatisieren...und es ist nicht so teuer wie man denken mag...Am liebsten hätten wir ne Klimaanlage aber das ist wohl auch etwas, das zum einen teuer im Unterhalt und zum anderen nur mit hohen Investitionen zu stemmen ist bei einem 220m² Haus.
Da zweifelst du nicht zu Unrecht...es sind damit nur wenige Grad Unterschied möglich und es führt eigentlich nur zu einem kühlerem Boden...es ist eher ein Verkaufstrick...Auf der anderen Seite habe ich mal gehört, es gibt auch Heizungen (Wärmepumpen), die eine Kühlfunktion integriert haben. Dass das das Gleiche ist wie eine Klimaanlage, wage ich aber zu bezweifeln.
Ja ist Sie, in modernen, dicht gebauten Häusern mit Lüftungsanlagen, Fußbodenheizung und Dämmung en Masse, ist ein Temperaturunterschied von Raum zu Raum nur bedingt möglich/erreichbar.Du schreibst, eine Einzelraumregelung sei überflüssig.
Nein es ist nicht überholt, es wird sogar von der Energieeinsparverordnung gefordert, aber es ist wie so oft in der Politik an der Wirklichkeit vorbei.Das ist überholt?
Jein, eher so: Bad 23-24° alles andere 20-21° unter 20 kommst du eigentlich nie wenn das Haus denn bewohnt ist und du es im Bad kuschlig haben willst mit vertretbaren Kosten.Man kann die Fußbodenheizung also so auslegen, dass man im Bad gerne 23° haben möchte, im Schlafzimmer 18°, den übrigen Räumen 21° und der Küche 20°?
Nein, denn etwas herumdrehen kann man immer und die Menschen sind sehr ähnlich in den gewünschten Temperaturen..du kannst dann aber in deiner Küche keine 24° haben aber das will ja auch keiner...Wäre sehr schlecht für den Wiederverkauf, das das eine sehr individuelle Sache ist.
Ja das Leben wird nicht leichter...Das wird ja sehr schwierig, einen korrekten Einbau und eine korrekte Planung der Fußbodenheizung nachzuvollziehen. Und im Fall der Fälle wird es sicherlich nicht leichter, die Gewährleistung geltend zu machen und dafür entsprechende Nachweise zu erbringen.
Was er auch sollte, oder hast du keine Zimmer im Norden? Dort ist es nämlich kühler als z.B. im Osten.Wo ich gerade vom Außenfühler lese. Der hängt an der Nordseite und somit nimmt er tendenziell eher kühlere Temperaturen wahr.
Die einzige Lösung statt Klimaanlage wenn man es denn wirklich kühl möchte ist: dicke monolitische Wände...aber ob man das will...Was für Alternativen gibt es denn zu Klimageräten pro Zimmer? Gibt es da nichts, was über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung laufen kann?
Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Klimaanlagen sind Äpfel und Birnen...
Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat auf den ersten Blick nichts mit der Heizung zu tun und ist immer sinnvoll in heutigen Häusern....unabhängig davon womit geheizt wird.A propos..... zurück zum Eingangsthema. Ist Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung eigentlich eine sinnvolle Kombination? Oder ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung eher nur bei Wärmepumpe angeraten?
