Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
ShawN46
in unserem neuen Haus (Bestandsimmobilie) ist eine Erdgas-Brennwertheizung in Kombination mit einer Solarthermie-Anlage installiert (beides wurde vor ca. 1,5 Jahren gebaut).
Nun stellt sich mir die Frage, ob es den Aufwand lohnen würde die Solarthermie-Anlage auf Heizungsunterstützung zu erweitern?
Ein Befreundeter Heizungsbauer meinte, gerade in Kombination mit Fußbodenheizung (die wir nachrüsten, bisher waren normale Heizkörper im Einsatz) macht eine Heizungsunterstützung durch Solarthermie Sinn (wegen der relativ niedrigen Vorlauftemperatur natürlich). Ein anderer Heizungsbauer wiederum ist der Meinung eine Solarthermie-Anlage sollte nur für Brauchwasser ausgelegt werden, alles Weitere wäre rausgeschmissenes Geld...
Daher würden mich eure Meinungen oder noch besser Erfahrungen zum Thema Solarthermie für Brauchwasser oder Brauchwasser + Heizungsunterstützung interessieren!
Derzeitige Ausstattung: Erdgas-Brennwertheizung 17kW, Solarthermie Flachkollektoren mit 9,36 m², 800l Kombi-Schichtspeicher.
Danke im Voraus!
Gruß
sven.conzi
sven.conzi
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist die Heizung mit einzubinden. Im Winter, wo die Energieausnutzung der Solarthermie durch weniger Sonne auch geringer ausfällt, wird ja die Heizung benötigt. Im Sommer ausreichend Sonne, man benötigt aber keine Heizung.
markus2703
markus2703
Von unserer Solarthermie-Anlage kommt in den Wintermonaten so gut wie gar nichts an Wärme herunter. Selbst an sonnigen Tagen reicht es gerade so, um das Warmwasser warm (nicht heiss!) zu bekommen.
Ist also wirklich unsinnig da noch die Heizung mit einzubinden.
Basti2709
Basti2709
Generell ist dieses ganze aufgerüste von Solarthermie eine reine Geldverbrennung. Hatten auch damals überlegt eine zu installieren, aber aufgrund des Ost/West Ausrichtung unseres Daches dann dagegen entschieden.
Was soll ich nach 2 Jahre nun sagen...ich stelle meine Gasheizung Mitte Mai auf Sommermodus und Mitte September wieder auf Normalbetrieb. Verbrauch in den 4 Sommermonaten war letztes Jahr glaube ich ca. 80m³ Gas. Umgerechnet vielleicht dann ebenfalls ca. 80 Euro...?
Dann kann ich mit dem eingesparten Geld jetzt 40 Jahre im Sommer mein Warmwasser bereiten.
AOLNCM
AOLNCM
Die Solarthermie wird mit ca. 60% Unterstützung der Trinkwassererwärmung in einem Wärmeschutznachweis angenommen.
Die solare Heizungsunterstützung bei einer Fußbodenheizung wird mit ca. 10% angenommen.
Wie so oft gibt es Leute mit Meinung "Kleinvieh macht auch Mist" und Leute, die meinen "Lohnt nicht".
Es wird ein zusätzlicher Ventil im Rücklauf deiner Fußbodenheizung benötigt, der das abgekühlte Wasser entweder wie üblich zu der Therme leitet, oder zum Speicher. Anschluss ganz unten. Dann wird, wie bei Trinkwassererwärmung, etwa aus der Mitte des Speichers vorgewärmtes Wasser zur Therme geleitet.
800 Liter Kombischichtspeicher müsste dafür ausreichen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26471 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung?
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
5Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
7Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
8Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
11Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
12Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
13Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
14Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
15Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
16Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
19Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
