Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Aber ist es nicht so, dass bei reiner Warmwasser Erwärmung durch Sonne der Speicher viel kleiner ist und es auch weniger qm Solarzellen sind? Also, es geht dann um mehr als einige Ventile, und ob es dann lohnt? Karsten
AOLNCM
AOLNCM
Klar.
Die Auslegung der Heizungsanlage hängt u.A. von Nutzfläche ab. Wie groß das haus ist, wie gut die Dämmung, wie viele Reserven die neue Anlage hat? k.A.
Bei einem 800 Liter Kombischichtspeicher wird es langsam interessant.
Die 9,36m² seiner Kollektoren (müssen vier sein) ist etwas knapp.
Bei 800 Liter wären fünf Kollektoren besser.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aber nur für den Speicherhersteller, Panelhersteller und den Installateur...
man kann sich auch den Platz und das Geld und die zusätzliche Technik sparen und einfach mehrere Jahre die Heizung damit betreiben...
AOLNCM
AOLNCM
Genau so wie andere Extras im Haus. Lüftungsanlage, Kamin (mit Heizungsunterstützung), WDVS-Dämmung, KNX, Batterien (Akkumulatoren).
Nordlys
Nordlys
Ach, so teuer sind die anderen Xtras nicht. Lüftungsanlage Standard Dreh Kipp mit weissen Griffen an jedem Element aufpreisfrei, manuell betätigt allerdings. Kamin, außen, als Feuerstelle im Garten ausgeführt incl. Grill, Landmann, 11,90 plus ein paar Feldsteine, Zwei 12 Volt 70 ah Akkus als Notversorgung für die Autos, Fabrikat Varta, 109,90 pro Stück plus Pfand...Karsten
Joedreck
Ja du hast schon ein Verständnis dafür sehr preiswert zu bauen.
Aber Andere geben gern Geld für Luxus aus.
Solarthermie ist allerdings seltenst lohnend, wenn ein Installateur diese anschließt.
Um sinnvoll eine Heizungsunterstützung zu betreiben benötigt man eine Auslegung auf eine sehr geringe Vorlauftemperatur und viele Kollektorfläche.
Da kann man in der Übergangszeit evtl mit "sparen".
Ich persönlich würde anstatt dieser Kosten viel lieber in eine bessere Dämmung investieren.
Nötig ist ja solar nur wenn man mit Gastherme baut und der Primärenergiebedarf zu hoch ist (wenn ich mich recht erinnere).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung?
1Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
2Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
31 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
4Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
5Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
6Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
7KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
8Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
9zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
10geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
11Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
12Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
13Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
14Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
15Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
16Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
17Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
18Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
