Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
4,30 Stern(e) 4 Votes
MIA_SAN_MIA__
Servus,
hab jetzt nicht alles gelesen und weiß nicht genau wie die Ausrichtung von Haus ist, aber möchte nur kurz sagen was mir spontan bei dem Grundriss aufgefallen ist.
Und zwar könnte es in der Garderobe/Diele/Treppenhaus evtl. etwas dunkel werden, da eigentlich nur von der Haustür (wenn mit Glaselement) oder durch die Tür zum Wohn-/Ess-/Kochbereich (wenn offen oder mit Glas) Licht einfallen würde.
Gruß
Bier
Servus,
ja hab ich mir auch schon gedacht. da müsste man auf jeden Fall über der Treppe im OG ein Fenster setzen und eben das von dir erwähnte Glaselement. Oder hast du noch eine andere Idee?
Bierbrauer84
Bierbrauer84
Wir haben zum Wohn-/Ess-/Kochbereich eine größere Glasschiebetür geplant die parallel zum großen Fenster im Wohnbereich liegt.
Evlt. Dachflächenfenster im Bereich des Treppenhauses?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83201 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
