Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich?
4,80 Stern(e) 5 Votes
mertmk3
Wir hätten Platz für 2,4m Breite und 2,77m Länge im OG bzw. 2,25m im EG, wie ich es eben in der Zeichnung gezeichnet habe. Das müsste doch passen, schließlich sind die Grundabmaße deiner Treppe ja sogar geringer?
Verstehe noch nicht ganz wieso die von dir gezeigte Treppe bequem sein soll und die von mir gezeichnete nicht. Über einen Hinweis was/wie ich das ändern kann wäre ich sehr dankbar.
@11ant was meinst du zur Treppe wie @Bierbrauer84 sie geplant hat - ist diese deiner Meinung nach bequem zu begehen?
Bierbrauer84
Bierbrauer84
Hast du dir schon mal ein Treppe mit einem Podest überlegt?
Die Zwei Zwischenstufen zwischen den Podesten könnten beim Treppensteigen die Schrittfolge evtl. etwas unterbrechen oder ungewohnt am Anfang machen.
Haben auch lange überlegt so eine Treppe zu machen, doch dafür war unsere Haus dann zu schmal.
Bequem ist relativ, richtig bequem wird's erst mit Aufzug , aber die Treppe sollte schon ne Breite von 1m haben. Die Mindestmaße sind halt Mindestmaße, funktionieren wird sie auf jeden Fall.
mertmk3
@Bierbrauer84 Du hast ja auch Zwischenstufen, machen es diese bei dir auch "holprig"?
Mit einem Podest wird dann doch zu tief, dann würden wir doch lieber die halbgewendelte nehmen. Ebenso mit 1m Mindestmaß. Also wohl doch gewendelt
Bierbrauer84
Bierbrauer84
Ihr baut auch mit Architekten? Ich würd die Sache einfach noch mal in ruhe mit ihm besprechen.
Holprig muss sie nicht sein bzw. holprig ist eigentlich jede Treppe die die Schrittfolge unterbricht (unsere auch). Hab mal irgendwas gelesen, dass es grundsätzlich am besten ist ohne Unterbrechungen die Treppe zu steigen und es ohne Podeste etc. tendenziell weniger Unfälle gibt.
Wir wollten aber auch lieber was fürs Auge und haben es daher hin Kauf genommen. Größer und Breiter ist natürlich immer schöner, aber irgendwo gibt es halt grenzen. Wie gesagt funktionieren wird die Treppe auf jeden Fall und ich kann sie mir auch ganz schön vorstellen.
mertmk3
Ja, das habe ich auch vor, ich will einfach in meinem Kopf schon mal die Ideen sortieren, damit ich diese dann im Gespräch mit ihm durchgehen kann.
Klingt für mich so, als wäre es eine Entscheidung zwischen "perfektem Lauf" und "gutem Lauf und Ästhetik". Werde nun mal eine halbgewendelte und die die ich gezeichnet habe so mitnehmen und ihn darauf ansprechen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich?
1Dusche auf Podest und Schubfach 13
2Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
3Gerade Treppe - warum? 14
4Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
5Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
6LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
7Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
11Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
12Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
13Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Raum unter Treppe nicht baubar 17
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
19Planung Podest im Wohnzimmer 12
