Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
4,30 Stern(e) 4 Votes
j.bautsch
also alles auf eine Seite kann den Raum sehr schlauchig wirken lassen. zudem werden auf ein mal die restlichen räume auch sehr in die Länge gezogen. ist der Eingang an der rechten Seite fix oder geht dieser auch von unten?
EDIT: Statik kann das ganze dann auch teuer machen weil dann Stahlträger nötig werden
MIA_SAN_MIA__
Rein theoretisch geht auch unten. Wollte den Eingang nur rechts haben wegen der Garage
MIA_SAN_MIA__
Und wenn ich das ganze einfach drehe? D. H. Lange Seite und kurze Seite tausche?
Dann passt zwar keine gerade Treppe mehr rein aber ich denke diese leicht viertel gewendelte wäre auch okay
j.bautsch
die Speisekammer ist jetzt zu schmal und ich würde immer darauf verzichten den treppenantritt im Eingangsbereich zu haben.
Kann es sein, dass Du konzeptlos ohne Dir grundlegende Gedanken zu machen, in Deiner freien Zeit immer wieder von vorn anfängst?
So wird das Dein Haus nie zustande kommen.
Wenn Du eh zu einem Architekt gehst, dann ist es ok - mach Dir Gedanken und verwerfe sie wieder. Spiele etwas.
Aber wenn aus Deiner Feder etwas Baubares entstehen soll, dann gehe mit Plan ran.
Leg doch einfach mal die wichtigsten Räume dort hin, wo sie Euch von der Ausrichtung gut gefallen könnte. Die Außenwände und Treppe einfach mal weglassen
Rest ergibt sich
Gruß, Yvonne
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83201 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses
1Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
6Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
11Raum unter Treppe nicht baubar 17
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Gerade Treppe - warum? 14
18Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
19Abschluss Treppe - Parkett 28
