mihaco
wir planen den Bau eines Einfamilienhauses in einem Neubaugebiet. Da laut Bebauungsplan nur ein Vollgeschoss erlaubt ist und wir kein Bungalow oder Satteldach haben wollen, werden wir mit Staffelgeschoss bauen. Geplant ist Bauhausstil mit Flachdach/Attika.
Das Grundstück hat 550 m², Baufenster ist 17,9m breit und 12m lang.
Das Haus soll eine Wohnfläche von ca. 140-150 m² haben, zusätzlich ist eine Doppelgarage mit rückseitigem Abstellraum gewünscht (6x9m), das Haus wird komplett verklinkert, Keller ist nicht gewünscht. Aktuell sind wir noch zu dritt, es ist aber noch mind. 1 Kind geplant.
Ich habe einen Architekten der mir die Zeichnung nach meinen Vorgaben erstellt.
Weitere Infos zum Grundstück/Bebauungsplan:
-keine Hanglage
-Grundflächenzahl 0,4
-Geschossflächenzahl 0,6
-Eckgrundstück
-Baufenster ist 2,5m hinter Straße
-Ausrichtung Süden
-Ansonsten keine Einschränkungen, der Abstellraum hinter der Garage darf über das Baufenster hinausragen
Wünsche EG:
Räume: Küche, Ess- und Wohnzimmer, Hauswirtschaftsraum, Homeoffice, Gäste-WC, Vorratsraum, evtl. Technik separat
-Offene Architektur, d.h. Küche und Wohnbereich nicht getrennt. Wohnraum soll aber optisch vom Küchen und Essbereich abgetrennt sein
- Großzügiger Eingansbereich mit Garderobennische, gerne auch seitlich versteckt
- Flur soll nicht schlauchig wirken
- Küche mit zwei Zeilen und Terrassentür
- Alle WZ Wände lang genug für Wohnwand, fallsmal umgestellt wird
- Evtl. Zugang vom Hauswirtschaftsraum in die Garage
- Kleines Homeoffice
- Hauswirtschaftsraum / Vorratsraum soll Verbindung zur Küche haben, damit die Wäsche direkt in den Garten transportiert werden kann
- Treppe gerne mit Podest
- Überdachter Bereich zur Garage, oder zu mindestens Eingangstür überdacht
Wünsche OG:
- 2 Kinderzimmer
- Schlafzimmer (nur so groß das Schrank und Bett rein passt und das man vernünftig laufen kann
- Badezimmer großzügig mit Wanne,Dusche, 1 Waschbecken, WC
- Da hier ein Staffelgeschoss mit Max. 50-60qm² geplant ist, wird es keinen großen Flur geben. Nur das nötigste
Das Konzept für den Ess- und Wohnbereich mit Terrasse habe ich schon gezeichnet,leider fehlen mir die Ideen für den Eingangsbereich und die Raumaufteilung. Der Grundrissplan im Anhang war die erste Idee, ich habe dann aber noch mal das WZ vergrößert (siehe Skizze). Bitte die Türen beim Grundriss nicht bewerten, die sind nur provisorisch eingefügt worden.
Wie gesagt, der obere Bereich im EG (Küche, Esszimmer,Wohnzimmer) steht für mich so gut wie fest, nur der Eingangsbereich mit Flur, Garderobe, Hauswirtschaftsraum, Homeoffice und Treppe gefällt mir noch nicht.Schön wäre es auch die Treppe ein wenig in Szene zu setzen.
Das OG will ich erst gegen Ende planen, wenn ich weiß wie viel qm ich zur Verfügung habe. Das EG soll 90-100 m² haben. Die Hausform des EG kann je nach Planung noch variieren, durch die lange Terrassenfront im WZ wird das Haus jetzt eher rechteckig. Das Haus/Garage soll direkt an die (von vorne) linke Grenze gesetzt werden.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
-keine Hanglage
-Eckgrundstück
-Ausrichtung Süden
Wünsche EG:
Wünsche OG:
- 2 Kinderzimmer
