Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen?
winnetou78
Ne ich glaube wenn ich den ganzen Grundriss Poste, habe ich wieder 20 verschiedene Meinungen und weiß dann selber nicht mehr ,
Ich und meine Lebensgefährtin haben jetzt Wochen daran herumgebastelt, nun bleibt es so .
Und die Terrasse halb .
Mit dem großen Fenster anstatt 2 kleine ist eventuell eine Idee .
Obwohl ich nicht weiß ob ich es mag .
Würde es was bringen die 2 Fenster auf je 1,25 zu verbreitern ?
winnetou78
Mit der Benutzung des Essbereiches und der dort gewollten Helligkeit bin ich ganz bei meinem Vorredner.
Allerdings nicht mit dem Rest.
Wir haben nicht immer Sommer und lange Sitznächte, sondern wird die Sonne die meiste Zeit direkt im Westen, aber im Winter eben schon im SW untergehen.
Und Du hast dann immer diese 2/3 Meter von diesem Vordach im Blick, wenn Du aus diesem Fenster auf die Terrasse schauen willst. Du wirst dann wohl nicht den Himmel sehen, sondern den Holzverschlag unter dem Dach. Gefühlt sehr dunkel und unbehaglich.
Ich würde also persönlich die kleinere Variante nehmen (Regen kommt meist von der Westseite, da kann man auch noch ne Pappwand setzen ) und an der Westseite des Hauses planlinks ein bodentiefes Doppelfenster statt der zwei einzelnen kleinen Fenster. Hinterm Sofa braucht man kein Fenster und so würde noch etwas den Essplatz erhellen.
In aller Kürze Grüsse
Wo genau würdest du das bodentiefe Fenster machen und welche Größe?
winnetou78
Hmm so richtig kann ich mich damit nicht anfreunden.
Und mir den Möbeln wird auch schwierig.
Was denkst über die Vergrößerung der beiden?
yvonnebo
Wir bauen auch einen Winkelbungalow und haben uns jetzt bewusst gegen eine überdachte Terrasse entschieden. Haben es die letzten heißen Tage erst wieder gemerkt, wie viel Licht eine Markise nimmt.
Euer Essplatz erscheint mir auch sehr dunkel und ich würde YPG Variante bevorzugen und das Fenster vergrößern. Evtl. sogar auch nur einen Austritt zur Terrasse, warum zwei so nebeneinander?, und dafür ein Fenster planrechts überdenken.
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen?
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
2Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
3Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
4Terrasse mit Plenera Dielen 32
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
7Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
8Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Planung Terrasse und Überdachung 50
12Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
15Womit Fenster Blickdicht machen? 29
16Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
17Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
18Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
19Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
20Fenster zwischen 2 Räumen 13
