Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer?
4,70 Stern(e) 6 Votes
RobsonMKK
RobsonMKK
Was sollen die denn da haben?
Wenn Putz und Estrich kommen passiert erst mal nichts, Pause.
Warum sollten die Handwerker also ihr Werkzeug da lassen?
readytorumble
Ok, ich habe ein wenig Angst wegen Einbruch. Wahrscheinlich haben die Handwerker ja noch Werkzeuge da liegen.
Kurzzeitiges (ca. 15 Minuten), mehrmaliges (4-5x täglich) Stoßlüften ist ohnehin wesentlich effektiver. Zwischen dem Lüften sollte die Luft in irgendeiner Form erwärmt werden.
Logik dahinter: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Durch dauerhaftes Kippen der Fenster entzieht man daher viel zu viel Wärme und das Stoßlüften ist deutlich effektiver.
Aber dauerhaftes Kippen kann natürlich auch eine Lösung sein, wenn man die Zeit für das regelmäßige Stoßlüften nicht aufbringen kann/will.
I
Ickes
Das stimmt natürlich auch wieder. Den Putz werden sie kaum von den Wänden klauen
Es ist Hochsommer. Was da reinzieht an Luft hat selbst in SH 20 Grad. Durchzug war nie verkehrt.
Jo, mal schauen wie warm es dann effektiv noch ist. Dieser Sommer ist ja leider doch recht feucht, zumindest hier im Rheinland.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer?
1Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
2Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
3Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 97
7Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
8Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
