Fundament Wärmepumpe 110kg. Frostsicherheit
4,10 Stern(e) 8 Votes
world-e
kurze Beschreibung: Eine Wärmepumpe soll 30cm vom Haus entfernt auf einem Fundament platziert werden. Haus mit Keller, also würde die Wärmepumpe im Arbeitsraum des Kellers stehen. Gewicht der Wärmepumpe knapp 110kg (1,3m lang, 80cm hoch und 40cm tief). Leitungen der Wärmepumpe zum Haus sind alle flexibel.
Von welcher Anhebung durch Frost bzw. ist auszugehen, falls das Fundament nicht frostsicher gegründet wird? Oder muss das Fundament der Wärmepumpe sogar bis auf die Kellersole runter?
Vielen Dank für eure Erfahrungen
krausf3
Ich will das Thema hier mal wieder pushen!
Mich betrifft das nämlich auch gerade. Keller ist nun eingebuddelt, in mehreren Schichten wurde das Recyclingmaterial verdichtet. Aufgefüllt wurde bis ca. 20cm unter die fertige Oberkannte Rasen/Pflaster.
Nun möchte ich den Untergrund für die Außeneinheit fertig machen. Außeneinheit ist 90x40x120cm (BxTxH). Die Zuleitungen liegen in einem 100er KG Rohr daneben.
Das Kondensat soll in einer Kiesschicht versickern. Bedeutet, dass ich keine Fundamentplatte möchte, sondern lediglich zwei schmale Streifen, wo die Füße der Außeneinheit darauf sollen.
Meine Frage nun:
Wie tief muss ich da betonieren? Die Streifen sind laut Anleitung der Außeneinheit 10x55cm (BxT). Heizungsmann meinte, es würden auch Waschbetonplatten oder ähnliches ausreichen, ich bräuchte keinen Betonuntergrund, aber ich würde mich damit sicherer fühlen.
Ich selbst habe sowas noch nie gemacht, würde mich jetzt aber gerne mal damit auseinandersetzen.
Kann ich einfach die 20cm zuzüglich Bodenfreiheit als Höhe nehmen und den Beton auf den aktuell verdichteten Boden gießen? (Schaltung natürlich auf 10x55cm) Somit hätte ich eine Höhe von ca. 30-35cm vom Beton und später schauen davon nur 10-15cm raus.
Freue mich auf eure Erfahrungen.
RobsonMKK
RobsonMKK
Wir machen das auch, Außengerät WP auf Sockel.
Ich hab hin und her überlegt wie ich das mache. Am Ende habe ich unseren Rohbauer gefragt. Kostet mich jetzt 250 Euro und ich hab meine Ruhe und weiß das es ordentlich gemacht wird.
Deine geplanten 35 cm sind nicht frostfrei. Rechne bei den Säulen damit das die min. 1 Meter werden (Kondensat das da unten drin gefeiert wird dir das ggf. sprengen).
Domski
2 getrennte Sockel aus 3, 4 oder 5 übereinandergesetzten Schalsteinen (je Stein 25cm hoch), diese dann ausbetonieren. Dazwischen mit Frostsicherem Material auffüllen und fertig.
world-e
Meine Frage nun:
Freue mich auf Antworten...
Wie hast du nun letztendlich das Fundament gemacht?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament Wärmepumpe 110kg. Frostsicherheit
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
2Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
5Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
6WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
7Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
8Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
9Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
10Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
11Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
12Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
13Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
14Abwasserabführung im Keller möglich? 18
15Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
16Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
17Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
18Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
19Fundament für Gartenhaus 15
20Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
