Zielgerade Planung Stadtvilla - Meinungen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
steija1
Hi Zusammen und vielen Dank für die tollen Feedbacks.
Gerne nehme ich den Ball aus den Anregungen auf in möchte einiges erläutern aber auch noch ein paar Fragen zu euren Vorschlägen stellen.
Habe versucht es ein wenig zu sortieren und zu konsolidieren.
Generell sind wir aktuell zu dritt und kein weiteres Kind ist geplant, jedoch nicht ausgeschlossen. Deshalb erst mal die Entscheidung 2 Kinderzimmer ähnlich "groß" zu haben. Nutzung Kind 2 aber als Gästezimmer und Büro (10x Homeoffice im Jahr)
EG:
@Axel: Definitiv sollen die Fronten am Esstisch sich komplett aufschieben lassen, haben Schwiegereltern auch so und Wohnen und Terrasse verschmilzt so optimal miteinander. Absolut deiner Meinung. Wird wie heute bei uns ein grauer Boden innen und außen graues Wpc, das wirkt schön aus einem Guss.
Hauswirtschaftsraum:
- Erker, Idee die Fassade vorne noch mal zu brechen und den Ansatz für den durchgängigen 1m tiefen Dachüberstand von Tür bis Carport zu schaffen.
- Teilen des Hauswirtschaftsraum: klingt sinnig bei der Größe, wofür steht TK?
Kinderspielzimmer:
Oberhalb unseres wohnbereichs soll das Zimmer als Kinder"wohn"Zimmer bzw Spielzimmer dienen. Wollen das gerne in unserer Nähe gespielt werden kann und nicht eingeschlossen oben im Zimmer. auch später im Alter von Konsolen oder TV hat man mehr im Blick. Schiebetür läuft in die Wand j d Spielzeug kann auch mal liegen bleiben. Demnach kann oben im Kinderzimmer auf einige Qm verzichtet werden. Der Raum wird über die Jahre sicher seine Funktion wechseln, denkbar dass das eine Kind später oben beide Zimmer bekommt und unten nur Büro bleibt.
OG:
Kinderzimmer Erklärung siehe oben aber dennoch haben auch wir über die Größe gegrübelt.
- Kind 2 auch in den Süden entfällt da Nutzung ja als Büro Gästezimmer. Sollte es ein Kind 2 geben was sehr unwahrscheinlich ist wäre es dann so. Dafür gehen wir ungern in den Norden da es womöglich nie dazu kommt.
Ankleide:
- Fenster: war schon mal im Plan, die Option den begehbaren Schrank im U zu stellen hat es verschwinden lassen.
- Türen direkt vorne, war auch meine Idee am Dienstag beim Architekten. Gegenargument war Nutzbarkeit hinter der Tür und Eingang nicht mit direktem Blick "nur" auf die Badewanne
- Generell war schon der Plan den Elternbereich über die Ankleide zu betreten. Wenn einer von uns früher hoch muss kann derjenige sofort über die Ankleide abschwirren und stört nicht weiter.
Bad:
- Größe der Saniobjekte kenne ich leider nicht hoffe das wirkt später nicht zu eng.
- Der Vorschlag umgedrehtes L klingt interessant, kann ich mir noch nicht ganz vorstellen wie genau die Anordnung sein soll.
Flurbereich:
- Unsicherheit, zum einen spendet er offen gehalten Licht für den gesamten Bereich. Der Raum wäre für ein Sideboard und vlt ne Pflanze nach vorne raus. Alternativ könnte man das Bad um die Ecke größer machen und ggf nen Einbauschrank vorsehen.
Generelles:
- Fassade Putz weiß/grau Beispiel siehe Anhang.
- unser laienhaft beschriebener Wunsch war optisch ein mix aus Stadthausvilla und Akzenten von Bauhausstil. Da sind nun viele verschiedene Geschmäcker, außen gefällt es uns schon sehr
- Seiteneingang nötig. Sicherlich berechtigte Frage wenn hier auch schon solche Erfahrungen gemacht wurden. Ist irgendwie noch mal eine Achse im EG in der unsere gewünschte gemauerte Garderobennische sowie der Schuhraum seinen Zugang findet.
Wie gesagt, vielen Dank für eure Gedanken.
VG,
Jan
TK: Technikraum.
Kinderbad: bei einem Kind finde ich ein Kinderbad überflüssig.
Zugänge von der Ankleide: ihr lagert dadurch die Funktion Ankleide raus, nämlich setzt wieder Schränke in Bad und Schlafzimmer, die normalerweise bei einer Ankleide unnötig sein sollten.
Da solltet ihr überlegen, ob Ihr Euch wirklich einen platzeinnehmenden Schrank im Schlafzimmer antun wollt oder mehr Nutzfläche in der Ankleide haben wollt. Es wird zumindest in diesen Türbereichen wieder gut Einzelschrank-Gestückel statt durchgehende Schrankflächen.
Einbauschrank Garderobe: ....kann man auch sehr gut an die Hauswirtschaftsraum-Wand anlehnen. Gewinn wäre ein schönes Gästezimmer.
L im Bad: statt Eurem T
Gruß, Yvonne
steija1
TK: Technikraum.
Gruß, Yvonne
Hi Yvonne,
doch nach weiterem Grübeln bin ich bei dir. Das Ziel sollte sein, ein Ankleidezimmer mit möglichst langen Schränken zu nutzen und keine Nischen für Kommoden hinter den Türen zu schaffen.
Werde das ändern lassen.
Zusätzlich kam mir die Idee mit dem L gleichzeitig Waschtische und Badewanne zu tauschen. Man würde nicht direkt in die Badewanne stolpern wenn die Türen am Anfang liegen und die Badewanne stünde dagegen vor der mittleren Wand sofern das vom Platz passt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zielgerade Planung Stadtvilla - Meinungen?
1Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
2Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
3Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
4Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
5Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
6Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
9Badplanung: Gästebad mit Kinderbad zusammenlegen? 28
10Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
12Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
13Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
14Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
15Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
16Badplanung in Neubau (Eltern+Kinderbad) 35
17Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
18Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
