Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC
4,30 Stern(e) 3 Votes
Musketier
Musketier
Na dann ist es ja gar nicht so schlimm. Modem/Router in Hauswirtschaftsraum/HAR - Telefon per Kabel ins Büro. Rest dann per WLAN erschließen.
Problem könnte höchstens ein LAN Drucker im Büro sein, den müsste man ggf. per AP ins WLAN einbinden. Sofern notwendig liegt vielleicht noch eine alte FritzBox rum?
hanse987
Im übrigen waren Verbindungen zwischen Modem und nachfolgenden Gerät quasi seit 20 Jahren keine Telefonkabel mit TAE-Dose mehr, sondern Netzwerkstrecken.
Das Problem ist aber, dass bei ADSL und VDSL das Modem zu 99% im Router (Fritzbox) integriert ist und bis zum Router zwei Adern reichen. Die Zeiten mit externen Modems war vor langer Zeit mal. Genau da ist der Stand der Elis und mehr können die Meisten leider nicht!
Diese externen Modems kommen jetzt durch die FTTH Anschlüsse wieder zurück. Was ist wenn der Anbieter plötzlich sagt es gibt nur noch Router mit integriertem Glasfasermodem und die Zeit wir recht schnell kommen? Da werden einige doof schauen, wenn sie im Haus ein Glasfaserkabel zum Router legen sollen. Entweder gibt es kein Leerrohr oder die Radien des Leerrohrs sind recht klein und ungeeignet für Glasfaserkabel. Leider wird da mit sehr wenig Weitblick gebaut!
Ja, eben! Und nun? Abriss, Neubau? Schadenersatz? Oder gar nichts?
Vor dem Verputzen schauen was gemacht wurde! Wenn man sich nicht auskennt, dann sollte man jemanden Fragen der sich auskennt und ich meine da nicht den Elektriker ders gemacht hat.
Als erstes würd ich mal Nachschauen ob es irgendwo im Vertrag steht Router kommt ins Büro und muss mit FTTH Anschluss funktionieren. Wenn ja dann würde ich ihm mal sagen, dass er dies auch so bauen soll damit es funktioniert. Wenn er sagt Kabel ist nicht austauschbar, dann würde ich ihm mal mit dem Thema Leerrohr konfrontieren. Wenn nichts darüber im Vertrag steht, dann könnte es zum streiten werden, obwohl da Thema Leerrohr ja immer noch im Raum steht.
Wenn nichts mehr geht würde ich den Router im HWK an die Raumecke bauen die am zentralsten im Haus ist und hoffen dass alles abgedeckt wird. Dann kann man halt nicht alle Komfortfunktionen des Routers nutzen.
Knallkörper
Dann wird im Anschlussraum das Modem gegen das neue Router-Modem ausgetauscht, wo ist das Problem? Das neue Gerät muss ja nicht als Access Point genutzt werden. Das ist dann der Gateway und fertig.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC
1LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
3Welchen Router für unseren Neubau? 146
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
8Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
9WLAN Repeater oder Access Point? 25
10Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
11Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
12WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
13Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
14Kabel durch Leerrohr einziehen 20
15Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
16„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
17WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
18Vertrag mit GU “vorzeitig” abschließen 22
19WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
20Übernahme des Bauernhofs - Vertrag auf meinen Mann 15
