Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später?
4,40 Stern(e) 5 Votes
world-e
wie habt ihr das gehandhabt? Habt ihr den Technikraum vor dem Einbau der ganzen Technik und Estrich gestrichen oder erst nachher? Hat wohl beides Vor- und Nachteile. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Einbau des Estrichs durchaus Spuren an der Wand hinterlässt. Ebenfalls wenn Sanitär eingebaut wird. Allerdings später um die ganzen Installationen herumstreichen oder teilweise abmontieren, ist sicher auch nicht so toll. Was sind Eure Erfahrungen? Vielen Dank
Caspar2020
Nach Estrich; vor Einbau. In manche Ecken kommst du zeitlebens nicht mehr wirklich dran.
Nachdem eingebaut ist, kannst du immer noch die sichtbaren Spuren ausbessern, wenn da was ist vom Einbau.
markus2703
markus2703
Unserer befindet sich noch im Rohzustand, d.h. Betondecke und lediglich Putz an der Wand.
Stört kein bisschen, wird sowieso nur für Wäsche, Getränkekisten und als Technikraum genutzt.
Dafür ist das Streichen wirklich zu kompliziert. Bedenke auch, dass eigentlich nicht auf frischen Putz gestrichen werden soll. Trocknen sollte er schon ein paar Wochen, und dann ist die Technik eh schon drin.
ares83
ares83
Wir haben es vor dem Estrich, 2-3 Wochen nach dem Putz gemacht. So sind die Wände zumindest freundlich weiss statt grau und an die Hälfte der Wände würden wir jetzt nicht mehr herankommen.
readytorumble
Da unser Putz sehr lange Trocknungszeit hatte (verputzt wurde im Januar), haben wir es leider erst hinterher gemacht. Das war natürlich eine scheiß Arbeit, es musste viel abgeklebt werden und man hat sich einige Leitungen etc. natürlich mit angemalt.
Wenn es geht, würde ich es zumindest einmal vorher machen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1445 Themen mit insgesamt 12863 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später?
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
3Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
4Wände vor den Fußböden fliesen? 11
5Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
8Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
9Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
10Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
11Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
14Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
15Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
16Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
17Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
18Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
