Planung des Haupt-Badezimmers für Einfamilienhaus
4,30 Stern(e) 3 Votes
hemali2003
Unser Grundriss ist ein bisschen ähnlich und ich würde auch definitiv ein Stück vom Flur "opfern".
Wir haben die Badewanne sehr weit unter die Schräge geschoben, weil wir sie wahrscheinlich nie nutzen werden, aber für Kinder abspülen etc soll es wohl gehen.
seb-11
Ich hab jetzt mal ein Beispiel mit dem zum Flur vergrösserten Badezimmer gebaut. WC habe ich an der vom Architekten vorgesehenen Stelle eingebaut:
Wie findet ihr die Aufteilung.
Danke und viele Grüsse...
Lumpi_LE
wenn der Kniestock wirklich nur 50cm hat geht das alles gar nicht.
Man ist ja überall zwischen der Schräge eingeklemmt.
Das Bad ist zu klein für eine Badewanne. Habt ihr noch die Möglichkeit eine Gaube einzubauen, damit kann man Platz schaffen.
seb-11
Wie kommst du auf 50 cm? Der Kniestock ist 90 cm und wir könnten ein Dachfenster bei der Badewanne einplanen.
Lumpi_LE
Stimmt, mein Fehler, da hab ich mich verguckt.
ein großes Dachfenster würde ich dann aber denn och auf jeden Fall anordnen, sonst ist es nicht sehr angenehm in der Wanne.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung des Haupt-Badezimmers für Einfamilienhaus
1Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
2Badewanne vs Dusche 11
3Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Welche Höhe Badewanne? 17
6Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
7Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
8Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
9Badewanne .... und nun? 21
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Position der Badewanne unter Dachschräge 22
12Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
13Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
14Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
15Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
16Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
17Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
18Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
19Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
20Dachfenster im Schlafzimmer? 13
