DanielaS
Hallo an alle, wir sind in den letzten Zügen unserer Hausbauplanung und wollten gerne Eure Meinung zu unseren Grundrissen haben. Bauantrag ist noch nicht gestellt, von daher sind Änderungen noch möglich.
Stadtvilla/Walmdach
Größe des Grundstücks: 615qm
Ausrichtung: Eingang Ost, Gartenbereich Südwest
Anzahl Stellplatz: 2 Stück + Großraumgarage (6 x 6 m)
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: Walmdach
Stilrichtung: modern
Anforderungen der Bauherren:
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Stadtvilla, modern
Keller, Geschosse: ohne
Raumbedarf im EG, OG: alles was im Grundriss enthalten ist
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Homeoffice
offene Küche
Anzahl Essplätze: max. 10
Ofen: ja
Garage, Carport: Garage
Energie: Luft-Wasser-Wärme-Pumpe und evtl. Stromspeicher mit Solaranlage
Momentan überlegen wir ob wir die Küche auf die andere Seite verlegen, und einen Durchgang zum Hauswirtschaftsraum machen. Dadurch würden wir die Form des Bades verändern, es länger und schmaler machen und somit den Hauswirtschaftsraum vergrößern so dass er noch als Speisekammer dienen könnte.
Oben die Anordnung soll so bleiben. Wir wissen das das Bad so auch recht groß ist, mögen es aber wenn möglich so lassen. Die Fensteranordnung ist auch noch nicht final. Wäre dankbar für Anregungen.
Stadtvilla/Walmdach
Dachform: Walmdach
offene Küche
Ofen: ja
