Fernwärme KfW55 - KfW70 Kosten Belüftungsanlage/Entlüftungsanlage
5,00 Stern(e) 4 Votes
Joedreck
Teuer ist bei KfW55 leider tatsächlich nicht das Material, sondern der Name und was der GU dafür verlangt. Dreifachverglaste Fenster, etwas dickere Deckendämmung und Fassadendämmung kosten de facto fast gar nichts extra, da die Arbeiten eh anfallen. Darum kann es sich bei der Einzelvergabe bzw Eigenleistung halt doch lohnen.
Wenn zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann würde ich ebenso mit Wärmerückgewinnung nehmen.
Sonst wird im Zweifel die kalte Außenluft überall verteilt und macht den einzigen finanziellen Vorteil der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kaputt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
In diesem Bereich habe ich nicht viel Erfahrung aber ich Glaube um eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Betrieb zu nehmen, die Rohre müssen installiert werden. Abgesehen von entstehende Kosten, ich fürchte mich, dass nach 5 oder 10 Jahren in den Leitungen Pilz und Bakterien bilden die nie wieder ganz gesäubert werden kann.
Es ist keine Klimaanlage, woher sollen die Pilze und Bakterien kommen?
Z
zizzi
Es gibt zwei Möglichkeiten für Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Dezentrale und Zentrale.
Bei Dezentrale muss Ventilator mit WRGsfunktion in einzelne Zimmer installiert werden. Viele schreiben, dass es zu laut wird.
Bei Zentrale muss Rohre für den Transport von Ab bzw. Zuluft installiert werden. Hir wird auch meistens kritisiert, dass dort nach Jahren keim bilden KANN und es kriegt mann nie wieder sauber wie vorher. Ich weiß es nich was das kostet aber ich schätze es soll über 10,000€ kosten und wann rentiert die ganze Investition? Da es gewartet werden muss und ob es nie kaputt geht! Ist es nicht so?
Ich werde noch mit unsere Bauträger sprechen, aber ich habe folgendes vor: Alte Luft wird von der Küche Bad und Hauswirtschaftsraum abgesaugt ( Ventilator mit Strom oder windgetriebene) und frische Luft von kommt von dem Schlafräume und Wohnzimmer durch den Ventile mit Filter und Schalldämmung. Es soll laufen wenn co2 oder Feuchtigkeit zu hoch ist. Die Ventile werden nich viel Luft durchlassen wenn große Temperaturunterschied zwischen Haus und draußen gibt.
Was meint ihr?
Z
zizzi
Weiß du zufällig ob mann damit auch KfW55 bekommen kann?
Wie du geschrieben hast es geht um zinsgünstige Kredite und natürlich besser Wärmedämmung.
Jay69
Wir bauen KFW 55 ebenfalls mit dezentraler Belüftung (Abluft: Bad, WC, Küche). Zuluftelemente in den Zimmern: Lunos ALD-S (schalloptimiert) mit Pollenfilter. Ggf. noch zusätzliche schallgedämmte Außenhauben.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26444 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fernwärme KfW55 - KfW70 Kosten Belüftungsanlage/Entlüftungsanlage
1Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
4Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
5offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
7Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
8Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
9Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
10Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
11Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
12KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
15Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
20Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
