Position und Umsetzung der Lüftungseinlässe - und Auslässe
5,00 Stern(e) 3 Votes
DragonyxXL
Die Installation unserer LWZ 180 soll in Kürze fertiggestellt werden. Aus dem Hauswirtschaftsraum wurden zwei Flexrohre auf den Dachboden geführt. Von dort soll das Zuluftrohr aus dem Dachkasten geführt werden und das Abluftrohr aus dem Dach (über eine Metallmanchette die in das Dach eingearbeitet werden soll und dann die fotografierte Abdeckung erhält).
Gemäß Lüftungsinstallateur wird die Abdeckung mit Lochgitter quer zur Neigung (also das Gitter guckt hoch zum First und runter zur traufe) montiert. Ich habe bedenken, dass Regen durch das Gitter in der Abdeckung in den Abluftschacht hineinfliest.
Wie sollte die Durchdringung der Gebäudehülle ausgeführt sein? Gibt es da Standardlösungen? Ist eine Frischluftansaugung durch einen Auslass im Dachkasten ok?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sollte kein Problem darstellen...vorausgesetzt der Dachboden ist kein Kaltdach oder die Rohre werden gedämmt...
DragonyxXL
Ist ein Kaltdach. Die Rohre sind Flexrohre welche glaube ich auch minimal gedämmt sind.
Siehst du ein Problem wegen des Regens der durch die Abdeckung eindringen könnte?
stefanc84
Das Gerät selbst steht im Hauswirtschaftsraum? Weshalb dann die Durchführung durch das Dach?
Kaltdach ist eigentlich schlecht. Zumindest das Gerät sollte da nicht stehen. Bei den Rohren vor dem Gerät ist es aber vielleicht kein Problem.
DragonyxXL
Gerät hängt an der gegenüberliegenden Wand (Innenwand) vom Fenster (Außenwand) im Hauswirtschaftsraum. Um das Fenster ist drumherum (wegen Ringanker, Rollokasten, usw.) nicht wirklich Platz für eine Kernbohrung.
stefanc84
Hm ich bin kein Experte. Weiß nicht ob so ein langer Weg ok ist oder die Leistung beeinträchtigt. Zum Gitter kann ich auch nix verlässliches sagen, aber ich hätte die gleichen Bedenken wie du. Frag doch nochmal nach. Hilft nicht immer, ich weiß, viele Leute reden einem Bedenken aus - sie müssen auch nicht mit den Folgen leben.
Sicher dass du das richtig verstanden hast warum nicht das Gitter nach unten? Weil die warme Luft dann nicht so schön nach oben ausweichen kann?
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position und Umsetzung der Lüftungseinlässe - und Auslässe
1Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
4Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
5Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
6Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
7Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
8Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
9Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
10sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
11Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
12Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
15Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
16Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
17Wie hell macht ein Fenster? 17
18Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
19Nachträglich Fenster einbauen? 25
