Wir brauchen Hilfe beim Grundriss...
4,70 Stern(e) 7 Votes
Johanneslisa
Hallo Zusammen,
Ich lese hier immer still mit und hab schon viel zum Thema Hausbau durch das Forum gelernt. Danke dafür an alle. Jetzt haben wir uns ein Grundstück gekauft. Nur bei der Grundriss Planung haben wir Probleme. Wir wissen was wir wollen aber bringen es nicht zu Papier. Ich versuche mal alles zu Erläutern was wir wollen und evtl hat ja jemand lust und laune das ganze mal grob zu skizzieren.
- Hanggrundstück, sprich Hanghaus
- Grundstück ca. 20x40m (die Straße verläuft an den 40m, der Hang fällt von der Straße nach unten, wenn man auf der Straße steht und auf das Grundstück blickt fällt es auch von rechts nach links leicht ab)
- Haus Außen ca. 12x9m + Doppelgarage rechts vom haus zugänglich durch den Hausflur
- Keller mit Büro, Hobbyraum (evtl 2x), Waschraum, Heizungsraum mit Pelletslager
- EG mit Bad nur Dusche, Küche, Vorratsraum und Esszimmer in einem, Wohnzimmer mit Pelletofen, Abstellraum (Küche und Wohnzimmer ganz links vom Haus)
- Treppe soll eine Podesttreppe halb gewendelt sein
- 1.OG mit 3 Kinderzimmern ca. 15qm, Elternschlafzimmer und Bad mit Badewanne und Dusche
- Dach 15° Satteldach
- Keine Erker, ganz einfache rechteckige Hausform
- keine schnörkel oder spezialitäten, simpel und einfach
- alle Räume wenn möglich quadratisch oder rechteckig ohne schräge Wände
Das waren und sind bis jetzt unsere Überlegungen. Ich hoffe jemand kann uns helfen.
Vielen Dank schon mal.
Climbee
Climbee
Und was willst Du jetzt? Daß jemand dir einen Plan liefert?
Ich glaube, das wird nix. Du wirst hier schon eure Ideen, Entwürfe, Skizzen einstellen müssen und auf Basis dessen kann man diskutieren.
Es müssen keine perfekten, mit einer entsprechenden SW erstellten Pläne sein, Karopapier und Bleistift und sauber gezeichnet tun es auch.
Hau rein!
Nein, für Euren Hausentwurf ist grundsätzlich der angeheuerte Architekt oder der Planer /Architekt Eures BU/GU zuständig. Hier werden dann die Makel entschärft :)
KingSong
KingSong
Öööhm ohne Maße im Plan geht erst mal gar nichts, Raumbezeichnungen wären auch toll und dieser Gang im OG....ernsthaft? Und eine Wand über der halben Treppe? Wie soll sowas funktionieren wenn ihr nicht grad 4m Deckenhöhe habt?
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84109 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir brauchen Hilfe beim Grundriss...
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
3Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
4Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
5Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück 76
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
10Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
11Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
12Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
13Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
14Machbarkeit Einfamilienhaus+Grundstück 550k-600k NRW 75
15Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
17Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
18Wieviel Grundstück und Haus können wir uns leisten? 25
19Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
