Estrichtrocknung scheinbar extrem langsam
DragonyxXL
Wir haben unseren Zementestrich am 6./7. Juni bekommen. Der Estrich hat dann 3 Wochen gelegen mit (1-3 Mal Lüften pro Tag). Es folgte das 3-wöchige Heizprogramm mit entsprechend variierenden Temperaturen. Anschließend wurde eine weitere Woche auf moderater Temperatur geheizt. Mitte August war das Wohnzimmer (intensive Sonneneinstrahlung von 7-14 Uhr) Belegreif. Die weiteren Räume (Schlafzimmer, Kinderzimmer, etc. alle mit weniger Sonneinstrahlung) waren noch zu feucht. Also wurde weitere 2 Wochen intensiv geheizt und 3-4 Mal pro Tag gelüftet. Das Wetter war natürlich nicht besonders hilfreich (sehr feucht und dennoch einigermaßen warm mit 20-26°C die meiste Zeit).
Inzwischen liegt der Estrich seit über 3 Monaten bzw. 14 Wochen und der Bodenleger hat für die Räume Werte zwischen 2,0 und 2,4 CM gemessen. Nach meinem Verständnis wollen wir <1,8 CM erreichen. Eigentlich wurden bereits vor 2 Wochen Werte unter 2,0 gemessen und heute lagen die Werte nun wieder darüber.
Wir sind letztes Wochenende eingezogen und würden die Räume natürlich gern fertigstellen und verwenden.
Was können wir tun um Belegreife zu erreichen?
andimann
andimann
Moin,
warum habt ihr keine Bautrockner aufgestellt? Nur mit Lüften bekommst du gerade im Sommer Feuchtigkeit nur schlecht aus dem Haus.
Leiht / kauft euch 2- 3 Bautrockner und los geht's.
Viele Grüße,
Andreas
DragonyxXL
Moin,
Viele Grüße,
Andreas
Das hatte bisher niemand empfohlen und bisher waren wir davon ausgegangen, dass es nun auch nicht mehr notwendig werden würde (bis die Feuchtigkeitswerte stagnierten/wieder gestiegen sind). Meine erste Recherche ergab 40€/Miettag pro Stück. Bedeutet ~550€ für 2 Stück für eine Woche. Das ist echt heftig.
Die Dinger schaffen aber auch richtig ordentliche Mengen ja?
tomtom79
tomtom79
Wir hatten hier mal einen ähnlichen Fall wo der Fliesenleger einfach nur Zeit schinden wollte, vermutlich zu viel Arbeit.
Ps. zu den Bautrockner noch kräftig Strom dazurechnen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Grundsätzlich traue ich keiner CM-Messung, welche ich nicht selber durchgeführt habe. Ein üblicher Zementestrich ohne Estrichzusätze wird bei 45mm Dicke und den derzeitigen (Außen)Klimabedingungen innerhalb von ca. 6 Wochen seine Verlegereife erreichen, wenn zwischendurch gut und regelmäßig gelüftet wurde.
Allerdings kann es bei Estrichen, bei denen Zusatzmitteln verwendet wurden, durchaus sein, dass die Verlegereife auch bei einem CM-Restfeuchtewert über 2,0% als trocken (damit verlegereif) zu bezeichnen ist. Die verbindliche Antwort hierzu kann Dir der Estrichleger geben, der den Estrich eingebaut und ggf. ein Zusatzmittel verwendet hat.
Von Trocknungsgeräten lasse bitte bei einem jungen Estrich die Finger fort! Die sich ggf. hieraus häufig ergebenden Nachteile sind beachtlich.
Stelle besser mehrere Lüfter für eine ordentliche Luftverwirbelung auf und lasse die Fenster der Räume zwischenzeitlich auf KIPP stehen.
Die Kontrolle, ob der Estrich tatsächlich noch zu viel Restfeuchte beinhaltet, die kannst Du selber durchführen.
Klebe in zwei Räumen auf einer Fläche von jeweils 50cm x 50cm die Ränder einer dickeren PE-Folie mit Textilklebeband auf dem Estrich fest.
Setze vorher unter die Folie ein handelsübliches Hygrometer, welches diese Bezeichnung verdient.
Öffne nun die Fenster zwecks Belüftung und schaue nach ca. 24 Stunden, ob sich unter der Folie Kondensat gebildet hat. Dann wäre die Restfeuchte tatsächlich noch zu hoch.
Bildet sich kein Kondensat, schaue auf die Skala des Hygrometers. Liegt der Wert deutlich unter 70%, dann ist der Estrich sehr wahrscheinlich ausreichend trocken für die Verlegung von Textilbelägen.
Für elastische Beläge und Parkett sollte der Wert nicht höher als 65% sein.
Möglicherweise werden sich nun die Kritiker laut zu Wort melden, doch nach dieser Methode kann man wirklich eine sehr gute Abschätzung erhalten!
Gruß: KlaRa
DragonyxXL
Bis wann gilt ein Estrich als "jung"? Inzwischen sind ja 15 Wochen vergangen seid Verlegung.
Heute ist der Bodenleger wieder da und hat 1,8-1,9 gemessen. Die Verlegung findet nun statt.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrichtrocknung scheinbar extrem langsam
1Bautrockner sinnvoll nach Bauübernahme oder nur Fensterlüften? 17
2Aluminium-Holzfenster 3-fach mit Kondensat Innen trotz Warmerkante 16
3Klick-Vinyl trotz vielleicht zu hoher Restfeuchte verlegen 32
4Bautrockner - ein muß? 49
5Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
6Baustelle zum lüften besuchen? 17
7Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
10Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
12Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
13Fenster / Türen / Garderobe 13
14Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
15Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
16Wie hell macht ein Fenster? 17
17Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
18Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
19Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
