Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück
4,40 Stern(e) 5 Votes
cherio
Ich werde morgen mal die Zeichnungen von einem Massivhaus Anbieter auf der Arbeit einscannen, der sich an meine Vorgaben gehalten hat und uns dazu auch ein Angebot erstellt hat. Diese Zeichnungen sind dann auch bemaßt und die Kostenaufstellung klingt plausibel. Ich wollte aber nicht mit allen Angeboten und Zeichnungen hier ins Haus platzen. Deswegen zuerst den Entwurf, der uns gefällt und wo das Preislimit angeblich eingehalten wird.
Gruß Cherio
cherio
So habe jetzt mal die Grundrisse und Bilder von dem Massivhaus-Anbieter eingescannt und hänge die hier mit dran. Dieser Grundriss ist bis auf geringfügige Abweichungen, so wie ich den mit Visio gezeichnet habe.
Der variierte Entwurf gefällt uns ein bisschen besser, da die Treppe und auch die offene Raumaufteilung im EG etwas "moderner" gestaltet ist.
Bei diesem Entwurf hier ist der Kniestock von 50cm hoch und die Dachneigung hat 45°. Die Nachbarhäuser haben aber alle einen Kniestock von min. 1m und eine flachere Dachneigung. Nur so am Rande..
Hier mal die Bilder und Grundrisse.....
Gruß Cherio grundrissplanung-fuer-efh-mit-keller-auf-hanggrundstueck-223686-1.jpg grundrissplanung-fuer-efh-mit-keller-auf-hanggrundstueck-223686-2.jpg grundrissplanung-fuer-efh-mit-keller-auf-hanggrundstueck-223686-3.jpg grundrissplanung-fuer-efh-mit-keller-auf-hanggrundstueck-223686-4.jpg grundrissplanung-fuer-efh-mit-keller-auf-hanggrundstueck-223686-5.jpg grundrissplanung-fuer-efh-mit-keller-auf-hanggrundstueck-223686-6.jpg grundrissplanung-fuer-efh-mit-keller-auf-hanggrundstueck-223686-7.jpg
45° Dachneigung sind m.E. nicht schön, und mit 28 bis 38° teilt der Bebauungsplan ja wohl meine Ansicht; abgesehen davon sind 50 cm Kniestock Humbug: entweder der Kniestock substituiert einen Drempel vollständig oder sein Zweck wird fragwürdig. Wie schaffen die Nachbarhäuser die Traufhöhenvorgabe ohne die diesen Griff in Frankensteins Werkzeugkiste ?
Ich würde im UG das WZ mit Küche legen, dazu ggf. Speis und WC.
EG und OG entsprechend anpassen, ggf. Eltern unters Dach, Kinderzimmern und Hauswirtschaftsraum ins EG. Einfach mal sinnig denken als standardisiert.
Eventuell kommt man auch mit einem Geschoss weniger aus, dann kommt man auch mit dem Budget hin.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83078 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück
1Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
2Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
3Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
4Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
5Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
6Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
7Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
8Massivhaus-Baufirma in Brandenburg östlich von Berlin? 22
9Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
10Erfahrung geringe Dachneigung 12
11Eigenheimbau - Massivhaus oder Fertighaus? 33
12Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
13Erfahrungen/kennt jemand M3-Massivhaus 55
14Massivhaus Stein auf Stein, das ökologische Holzhaus oder... 19
15Deutsche Massivhaus insolvent ? 847
16Büttner Massivhaus in Hummeltal - Erfahrungen ??? 13
17Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
18Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
19Holzwände in Massivhaus möglich? 21
20Fertighaus oder Massivhaus? 21
