Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück
4,40 Stern(e) 5 Votes
Z
Zaba12
Ich würde im UG das WZ mit Küche legen, dazu ggf. Speis und WC.
EG und OG entsprechend anpassen, ggf. Eltern unters Dach, Kinderzimmern und Hauswirtschaftsraum ins EG. Einfach mal sinnig denken als standardisiert.
Eventuell kommt man auch mit einem Geschoss weniger aus, dann kommt man auch mit dem Budget hin.
@ypg war das ein Wink mit dem Zaunpfahl?
Ich kann zwar verstehen warum der TE nicht auf meine Fragen eingehen möchte aber ich verstehe nicht, wie mal auf die Idee kommt zu glauben quasi 3-geschossen bauen zu wollen in der Ausführung und da (lass es mal 320k€ sein) mit der Summe auszukommen, nur weil das der Architekt songesagt hat. Daher auch die Frage nach den € pro cbm!
Das UG ist hier das Eingangsgeschoss, das in der vorderen etwa Hälfte freiliegt.
Überall wo die beiden Entwürfe Unterschiede haben, gefällt mir der "rote" Entwurf besser. Allerdings würde ich - auch wenn man Befreiungen anfragen kann - erwarten, daß zunächst mit den vorgegebenen Dachneigungen geplant wird. Ggf. muß man dann dem Bauherren sagen, wenn das nicht mit der Wunschliste zusammenpaßt.
Das Zwerchhaus (hier als Gaube bezeichnet) sehe ich in den Kinderzimmern so nicht funktionieren.
Ein Keller ist für mich eine Etage, die mehr unterirdisch liegt und dadurch weniger wertig als Wohnraum ist, weil die Lichtqualität und Atmosphäre nicht gleich normaler Wohnräume gleich kommt.
Bei einem Hanggrundstück sollte man von UG und KG unterscheiden und mal überlegen, warum man einen Keller baut bzw was einen Wohnraum so ausmacht.
Nicht nur für mich ist die Möglichkeit, vom Wohnraum ebenerdig auszutreten und dadurch an die Luft und in die Natur, also Garten zu treten, der höchste Ansporn, überhaupt sein eigenes Häuschen zu bauen, als der, den Kellerräumen die beste Lage zu geben, weil man aus dem Standardanspruch, Haus mit Keller, nicht rauskommt.
So oder so ist dieses Hang-UG ein Zwitter, vorne Erdgeschoss und hinten Keller. Mit allen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Was das DG aber letztlich nicht tangiert, insofern sehe ich es so schon bestmöglich genutzt - mal sehen, was nach der Anpassung von Kniestock (soweit möglich) und Dachneigung davon bleibt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83079 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück
1Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
2Haus mit oder ohne Keller 35
3Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
4Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
5Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
6Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
7Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
8Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
9Schlafen im Keller ok? 14
10Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
12Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Ohne Keller gebaut & bereut? 77
15Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
16Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
17Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
18Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
19Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
20Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
