Optik der neuen Fassade mangelhaft oder nicht?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Tom1607
das Problem bei WDVS ist immer das du JEDE Platte siehst. Das wirst du egal wie gut die sind immer haben. Da nur eine ca. 5mm dicke Putzschicht aufgetragen wird siehst du jede kleine unebenheit. Bei einem normal verputzten haus hast du 1-2cm da wird deutlich mehr ausgeglichen. Geh mal durch eine Neubausiedlung und schau dir die Fassaden bei Streiflicht an. Da siehst du sofort wert mit WDVS und wer massiv gebaut hat.
Ich denke das du da nicht viel erreichen wirst aber versuch macht kluch ...
Lass uns wissen was bei rausgekommen ist.
grüße
Tom
Nordlys
Nordlys
Das Problem liegt tiefer. Schon die 12 cm Dämmplatten wurden uneben angeklebt, der Verputzer hat sich dann wenig Mühe gegeben, das auszugleichen. Ok, funktional ist es egal, optisch sehr ärgerlich. Das ist jetzt so. Ich hoffe, Du erreichst noch was. Karsten
Eine Rechtsschutz, die beim Hausbau greift? Bist Du sicher, dass Du die hast? Es gibt glaube ich nur eine, und die müsste relativ neu sein.
Wir haben Up-and-down-Lampen an der Fassade: da sieht man leicht Übergänge der Dämmplatten. Nicht überall. Der Putzer hat gut ausgeglichen, wo es nötig war.
Das Niveau, etwas öffentlich an den Pranger zu stellen, finde ich befremdlich. Andere sicherlich auch. Wollt ihr dort eigentlich noch länger wohnen bleiben oder Euch dann später von Rachesuchenden verfolgen lassen?
Steve_D
Habe eine Advocard 360.
Laut der Rechtsschutz bzw dem Anwalt, hat die Abnahme nix mit dem Mangel zu tun.
@Tom1607 Was ist denn genau WDVS, da kann ich in meiner Bauleistungsbeschreibung nachschauen.
Knallkörper
Du hast ein Haus gebaut und weißt nicht, was ein Wärmedämmverbundsystem ist? Die Abnahme hat nichts mit dem Mangel zu tun? Wie ist das gemeint? Hat die Abnahme den Mangel nicht verursacht? Da stimme ich zu, sonst nicht.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Optik der neuen Fassade mangelhaft oder nicht?
1Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
2Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
3Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
4Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
5Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
6Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
7Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
8Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
9Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
10Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 20
11Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
12Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
13Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS 11
14Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol 29
15Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
16Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es? 11
17Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
18Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
19Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
20Dämmschüttung an Rohren vs. Dämmplatten 13
