Poroton oder Kalk Sand Stein
4,20 Stern(e) 6 Votes
R.Hotzenplotz
Die Schwachstelle beim Schallschutz, so alle Anbieter, die ich bisher kontaktiert habe, sind die Fenster (selbst mit Schallschutzklasse II) und nicht das Mauerwerk. Von daher sagten sie, dieser Vergleich sei zwar richtig aber von der Relevanz her eher akademischer Natur.
Interessanter finde ich die Frage, ob eine der beiden Varianten im Sommer die Hitze länger / besser draußen hält.
readytorumble
Wir wohnen nun seit 4 Monaten im Poroton-Eigenheim.
Das mit den Zigaretten ist natürlich großer Quatsch.
Nägel in Poroton war im Rohbauzustand wirklich etwas problematisch. Schalungsbretter, Fenster etc. waren etwas schwieriger zu befestigen. Das ist aber ja nicht dein Problem! Unseres war es schon, da wir Rohbau, Fenster etc. mit Freunden/Bekannten in Eigenleistung gemacht haben. Aber es war nie so schlimm, dass wir es bereut haben mit Poroton zu bauen.
Seitdem verputzt wurde, hatten wir allerdings niewieder ein Problem irgendetwas in der Wand zu befestigen. Extra Dübel habe ich noch keinen einzigen verwendet. Küchenschränke etc. hängen bombenfest.
Peanuts74
Es geht auch um den Schallschutz zwischen den verschiedenen Räumen!
Werden denn die Innenwände ganz sicher auch aus Poroton erstellt?
Dazu braucht es in jedem Einzelfall einen Blick in die Bauleistungsbeschreibung. Homogen alle Wände gleich gibt es, der häufigere Fall ist jedoch, daß die Innenwände (der Normalgeschosse) aus KS hergestellt werden; für Dachgeschosse sind Leichtbauwände fast ebenso häufig üblich wie KS.
Die Gründe der Bauunternehmer für die jeweilige Präferenz sind meist hoch banal: KS erlaubt die Innenwände ohne Einbindung zu mauern, d.h. auch die Trennung in zwei Arbeitsgänge; bei Dachschrägen bearbeiten manche Bauunternehmer lieber Beplankungen als Mauersteine.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poroton oder Kalk Sand Stein
1Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
2Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
3Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
4Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
5Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
6KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
7Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
8Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
9Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
10Poroton T12 Steine Außenwand 18
11Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
12Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
13Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
14Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
15Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
16T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
17Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
18Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
19Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
20Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
