Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
R.Hotzenplotz
Ich bekam heute Feedback hinsichtlich der Möbeleinzeichnung. Dies sei Bestandteil der Ausführungsplanung. Man schaue trotzdem mal, ob man dahin gehend schon mal grob etwas mache. Das sei aber nicht üblich.
Alex85
Die Diskussion mit Architekten kenne ich. Man hängt mental sehr stark an den Leistungsphasen. Als Bauherr ist das etwas müßig, denn natürlich überlege ich schon beim Entwurf, ob die Zu- und Abluft der gewünschten Lüftungsanlage sinnvoll (und wirtschaftlich) positionierbar ist. Da bekam ich auch den Wink mit der Ausführungsplanung ... es wird schon irgendwie gehen.
Das ist dummes Geschwätz, auch wenn manch einer das schon immer so macht. Ein Einreichplan ist aber ein Entwurf, kein Vorentwurf nur im Entwurfsmaßstab. Danach kommen noch Tekturen - dabei werden Pläne noch mal "umgearbeitet", typischerweise wegen so etwas wie hier der Garagenzwischentür oder es wird noch eine Garderobennische eingeschoben oder der Ablauf von Toilette, Tür und Dusche ändert die Richtung oder die Einschubtreppe wird verlegt oder ein Küchen-Eckfenster kriegt plötzlich doch einen Pfosten. Aber zum Beispiel die Positionen von Schiebetür- und Fensteröffnung im Wohnzimmer zu tauschen weil es mit den tatsächlichen Maßen des Bauherrensofas nicht paßt wo im Plan das Beispielsofa steht, das sind Änderungen, die dann nicht mehr erforderlich sein sollten. Am Beispiel der Fenster vorne im OG: mein Vorschlag des breiteren "Pfostens" zwischen zwei Fenstern wäre so eine typische Tekturgeschichte, die komplette Fensterfront aus einem früheren Entwurfsstand wiedereinzuflicken, sollte jedoch vor der Antragstellung erledigt werden. Und hier ist ja Dein wesentlicher Beweggrund für diese "andere Änderung", daß das für einen Schrank an dieser Wand von Kind 2 einen erheblichen Unterschied macht. Die gleiche Dimension hat diese Frage gewiß auch im Wohnzimmer.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83243 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
2ohne Ausführungsplanung bauen wenn... 25
3Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
4Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
53. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
6Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
7Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
8Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
9Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
10Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
11Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
12Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
13Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
14Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
15Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
16Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
17Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
18Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
19Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
207,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
