Stromzähler - Einen oder zwei?
4,00 Stern(e) 4 Votes
toxicmolotof
Es gibt genügend Anbieter die es nicht ausschließen. In der Regel gehören die aber leider nicht zu den 5 günstigsten. Danach wird man schnell fündig.
Fraglich ist aber auch, ob solch eine überraschende Klausel heute noch höchstrichterlich Bestand hätte, wo ein Thermomix und Toaster gleichzeitig fast mehr Last erzeugen als eine Wärmepumpe. Die Klausel stammt ja noch aus Zeiten von Nachtspeicheröfen und elektrischem Strom als 1:1 Heizstrom.
Nebenfrage: Ist eine Photovoltaik Anlage geplant? Dann lohnt sich in der Regel kein
Musketier
Musketier
Wenn man in 5 Jahren die Wärmepumpe auf den anderen Zähler umstellt und der andere wird nicht mehr genutzt zahlt man trotzdem noch Gebühren?
Im Mehrfamilienhaus zahlt der Eigentümer des Hauses Gebühren auch bei Leerstand einer Wohnung.
Solange der Zähler also nicht komplett stillgelegt ist, sondern nur die Wärmepumpe umklemmt zahlt man vermutlich weiter.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromzähler - Einen oder zwei?
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
5Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
8Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
9Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
10Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
11Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
12Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
13Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
14Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
15Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
16Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
17Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
18Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
