Zuerst einmal vielen Dank für das super Feedback!
@Nordlys
Für das Bad ist eine Gaube geplant – wir denken, dass 12qm ausreichend sind.
@ypg
1. Ja, das mit dem Flur ist wohl war - der ist sehr lang und eng. Die Küche wollen wir aber auf jeden Fall Richtung Einfahrt gerichtet haben.
2. Die Treppe müssen natürlich mit Maßen versehen werden – das ist richtig.
3. Und ja, die Qm sind geschönt – im oberen Stock sind die Schrägen noch nicht abgezogen und die Kniestockhöhe haben wir auch noch nicht festgelegt (ca. 1,60m)
4. Zur Erschließung: Den Punkt mit Wasser haben wir rot markiert – am gelben Punkt ist das Abwasser (siehe Anhang)
@11ant
1. Ja, du deutest richtig. Das Grundstück wird geteilt und auch im vorderen Bereich wird gebaut (siehe Anhang).
2. Die Zeichnung ist unsere erste Skizze (Wandbreiten bisher vernachlässigt)
3. Wie erwähnt, das Bad mit Gaube und Dachschrägen sind noch nicht berücksichtigt
@Invi85
1. Das Haus soll möglichst weit in die Ecke Nord-Ost um die Fläche davor zu nutzen.
2. Anschlüsse siehe Anhang (rot = Zuwasser / gelb = Abwasser) – das mit dem Überbauen müssen wir natürlich berücksichtigen
3. Den Flur werden wir überdenken
4. Wohnzimmer und Esszimmer finden wir von der Ausrichtung so optimal
@kbt09
1. Das mit dem Technikraum ist auch eine erste Idee – aber dahinten wird der keinen stören
@kaho674
1. Deine Idee werden wir auf jeden Fall im nächsten Entwurf berücksichtigen – das verbessert den Flur deutlich. Und wie du schon erwähnt hast – die Gäste müssen dann eben zur Haustüre geleitet werden.
@Evolith
1. Wir haben schon überlegt das Bad evtl. zu vergrößern um evtl. im Alter im EG zu wohnen – das Büro wird dann zum Schlafzimmer umfunktioniert. Der obere Stock kann dann für nicht alltägliche Dinge verwendet werden.
Im Laufe der Woche werden wir die Skizzen etwas anpassen und euch nochmals um Feedback bitten.
Schon jetzt vielen Dank!
