Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung
4,50 Stern(e) 4 Votes
HERR_bau
Habe zwei Angebote für meine Betonfertiggarage in den Maßen l/b/H 6,5m/3m/2,5m zwischen 8-10k Euro und ich rechne dann genauso wie Du mit rund 1k zusätzlich für das Punktfundament...
Nordlys
Nordlys
Versuch mal 6 mal 3. Dann geht vielleicht acht mit Fundament. Mein BU erklärte mir es so. 6 mal 3 heisst, dass Du zwei auf einen Lastzug kriegst und ohne Sondergenehmigungen damit losfahren kannst. Das halbiert die Frachtkosten um die Hälfte im Vergleich zu grossen Formaten. Ich finde das Mass schon echt geräumig. Da geht ne Werkbank rein, fünf Wandregale,,zwei Räder, Rasenmäher, Grill,,Schubkarre, Kühlschrank, Winterreifen etc., und man kann sich echt noch drin bewegen. Karsten
Gartenfreund
Man kann jetzt nicht sagen wie der Boden bei dir so ist. Aber man könnte die Fundamente z.B. so machen.
Mit einem Erdbohrer die Löscher Bohren. Dann falls bedarf besteht dort dicke Rohre in die Löscher setzen und diese gegebenenfalls etwas über dem Boden enden lassen. Alles in die Waage bringen. Dann nur noch Eisen und Beton rein.
Somit kommst du mit den 1000 € sicherlich hin und hast auch noch Geld über für den ein oder anderen Kasten Bier.
Anoxio
Für unseren Carport haben wir 6 Fundamente gesetzt. Das war jetzt von der Arbeit her sehr überschaubar und mit Anleitung auch für mich gut durchzuführen.
Erst Löcher graben mit einem Handbagger, Armierung rein, oben eine Schalung bauen und ausrichten. Beton einfüllen, Pfostenträger rein, verdichten, schauen dass es von der Höhe her passt und fertig.
stefanc84
Eine Armierung hätte ich von mir aus gar nicht rein. Brauchts die denn? Und muss schon das Fundament vom Statiker berechnet werden? Ne oder?
Zum von Hand schaufeln, Erdbohrer usw muss ich dazu sagen, dass auf der Fläche schon verdichteter Schotter liegt, da braucht es schon wenigstens einen Minibagger.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung
1Erdbohrer für Punkt-Fundamente - welcher Durchmesser ist gut? 23
2Armierung / Bewehrung sichtbar 31
3Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
4Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
5Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
6Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
8Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
12Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
13Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
14Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
15Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
16Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
17Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
18Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
19Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
20Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas 11
