Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
KS: ich würde um die 150 anpeilen mit 30er Dachneigung oder so. Bei Deinem Bsp kommt der eine nämlich nicht ins Bett, ohne sich die Birne zu stoßen
Mittagspausenskizze...
Ich denke, es ist unabdingbar, die Treppe zu spiegeln, damit im EG der Flur als solches auch die Türen aufnehmen kann und im OG der Raum planoben rechts vernünftig als Schlafzimmer genutzt werden kann.
kaho674
kaho674
Ah, ja, sehr gute Ideen. Die Treppe zu spiegeln, würde ich auch für vorteilhaft halten. Allerdings verlieren wir dann vermutlich die schräge Doppeltür. Ich bin ja grundsätzlich kein Freund von schrägen Wänden. Wenn diese Schräge hier wegfällt, verändert der Allraum allerdings stark seinen Charakter, finde ich. Oder die Küche wird kleiner - mmh, muss man abwägen.
manyyuu
Die Treppe spiegeln wird leider nicht möglich sein, wir sind mit der Positionierung des Carports aufgrund des Baufensters sehr eingeschränkt und würden und bei jeder anderen Gestaltung etwas vom SW-Garten nehmen. Wenn ich nun die Treppe spiegle, würde der Eingang unter das Carport rutschen.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
1Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
2Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
3Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
6Welche Treppe habt ihr genommen 77
7Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
11Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Carport Abweichung vom Bauantrag 21
14Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
15Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
16Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
19Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
20Zufahrt zum Carport wie steil? 14
