Satellitenkabel und Erdkabel ins Haus legen
4,30 Stern(e) 3 Votes
G-Star1988
Hallo Leute,
als nächstes komme ich bei unserem Hausbau an das Thema Elektrik. Ich will nun 3 Erdkabel nach außen führen und 4 Satelliten- Kabel ins Haus führen. Reicht es einfach ein Leerrohr zu nehmen und dieses im Anschluss mit Brunnenschaum aufzuschäumen? Ist das dann wasserdicht oder muss man spezielle Durchführungen benutzen?
Danke für eure Hilfe
Gartenfreund
Strom und Sat Kabel aber bitte in separaten Leerrohren verlegen.
Wenn du die Rohre mit Schaum abdichten möchtest wird das gehen dann aber nur wenige cm des Rohres damit füllen sonst hast du Schwierigkeiten wenn du da mal wieder dran musst.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Satellitenkabel und Erdkabel ins Haus legen
1Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
2Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
3Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
4Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
5Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
6Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
7Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
10Keller vs Großraumgarage 46
11Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
12Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
13Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
14Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller 51
15Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
17Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
19Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
20Keller oder Grundstück begradigen? 43
