Fensterfalzlüfter - Gute Idee bei unisoliertem Altbau?
4,40 Stern(e) 5 Votes
winnetou78
Wir werden im Bad zwar auch einen Lüfter verbauen , aber zwingend notwendig ist der bei RegelAir nicht .
Joedreck
Lüftungsanlagen haben nur den Vorteil der Wärmerückgewinnung. Rechnerisch wahrscheinlich ein Nullsummenspiel..
Beides hat vor und Nachteile.
Gut sollen die "Bayernlüfter" sein. Ob die wirklich taugen weiß ich aber nicht.
Specki
Vielen Dank erst mal für eure Antworten.
Ich habe nun mal vier Stück für zwei Fenster bestellt und werde das mal testen.
Kostenpunkt 37€, das ist ok.
Wie gesagt, mir ist bewusst, dass ich damit nicht komplett auf Lüften verzichten kann, aber wenn ich das Lüften dadurch reduzieren kann, wär das schon mal sehr gut.
Gruß
Specki
Deliverer
Würde mich jetzt wundern - wir haben die Dinger in jedem Fenster und dazu noch drei aktive Lüfter. Und das ist dann gerade so, dass man nicht mehr lüften muss.
Aber ich bin gespannt, wie sich das bei Dir im Altbau verhält und hoffe auf baldige Info! Und gerne auch Fotos von den Teilen und vom Einbau...
Ähnliche Themen zu Fensterfalzlüfter - Gute Idee bei unisoliertem Altbau?
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
2Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
3Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Innenraum Gestaltung - Fenster 14
7Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
11Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
12Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
13Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
14Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
17Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
20Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
