Wände im Rohbau bereits mit Moosbefall
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
Instabil
wir sind aktuell, leider immer noch, in der Rohbauphase und haben beim letzten Besuch auf der Baustelle festgestellt, dass eine Wand, siehe Bilder, so nass ist, da Wasser von der nicht entwässerten Dachterrasse herunter läuft, dass im 1.OG eine Wand bereits Moosbefall hat.
Gibt es eine Möglichkeit diese Wand schnell trocken zu bekommen damit der Putzer zeitnah anfangen kann?
Zur Erläuterung:
Die Dachterrasse im 2.OG hat aktuell, außer dem Auslauf, an dem das Wasser direkt an der Außenwand abläuft, keine Entwässerung, sie wurde schlicht vergessen...ebenso wie die Dämmung der Dachterrasse, welches uns als Bauherren zum Glück noch aufgefallen war.
Die Fehlende Entwässerung ist uns leider erst aufgefallen, als bereits die Wände hoch gezogen waren.
Mittlerweile wurden die Rohre zur Entwässerung der Dachterrasse im Boden verlegt, aber der GU stellt sich zu den anderen Themen tot.
Welche Möglichkeiten haben wir denn die Wand schnell, korrekt, trocken zu bekommen?
Grüße
toxicmolotof
Keine?
Das Wasser muss außen weg von der Wand, egal wie. Sonst kannst du innen trocknen so viel du willst.
Erst die Ursache bekämpfen, dann die Symptome.
Kannst du an der Entwässerung oben was anschließen? KG Winkel/Rohr und weg damit vom Gebäude.
Aber wieso willst du die Wand trocken bekommen? Beim Verputzen wird mehr Wasser in dein Haus gebracht als es bisher überhaupt gesehen hat.
Wie sieht das Haus denn von außen aus? Klebt da schon die Dämmung drauf?
I
Instabil
Es gibt keine Dämmung außen drauf. Der Ytongg Stein ist 34 wenn ich es recht in Erinnerung habe.
Der Putzer meinte halt, dass die Wand wenn sie so naß ist nicht geputzt werden kann da sonst der Putz runter kommt.
Punkt? Da steht nur ein Punkt.
Der reicht doch auch als Statement, nachdem toxicmolotow schon alles gesagt hat (?)
Die fehlende Entwässerung ist eben keine weiter fehlend bleiben könnende Entwässerung - dieser erhebliche Mangel muß behoben werden, vorher / sonst macht alles weitere keinen Sinn.
Und nicht vergessen: Schäden sachverständig dokumentieren, und dem Verursacher form- und fristgerecht in Rechnung stellen !
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wände im Rohbau bereits mit Moosbefall
1Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
2Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
3Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
4Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
5Dämmung der obersten Geschossdecke 17
6Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
7Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
8Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
9Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
10Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
11Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
12Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
13Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
14Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
15Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
16Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
17Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
20Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
