Mach alle Regler auf. Nur so merkst du ob die Heizkurve noch weiter runter kann. Außer du möchtest sehr flexibel sein in Sachen Raumtemperatur.. Kannst du auch jetzt schon machen. Bleibt es zu warm, kannst du weiter runterstellen.
Hauptsache warm kann man auf verschiedene Wege erreichen. Der von mir beschriebene weg beschreibt einen effizienten, dh sparsamen weg, welcher im Anschluss den maximalen Komfort bietet, da man sich nie wieder mit Reglern etc beschäftigen muss.
habe alle RTR auf 3 (Mittelstellung) gedreht und beobachte die Temperaturen im Raum. Mein Ziel wäre hier so knapp 20°C und werde das dann mittels "Angleich" der Heizkurve einstellen, richtig?
Schnelle Flexibilität haben wir mit dem Kachelofen
Alle Regler voll auf. Sonst machen die doch zu wenn die Temperatur auf Stufe 3 erreicht ist. Wenn bei voll auf eben 22 grad sind, kannst du nach unten korrigieren.
Solange bis ein Raum nicht mehr deine 20 grad erreicht. Dann wieder n bisschen hoch.
Besonders in der Übergangszeit ist der offset wichtig. Das ist hier die sogenannte Parallelverschiebung soweit ich weiß.
Mach dir vll ne Tabelle bei welcher Außentemperatur welche Vorlauftemperatur nötig ist um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Ist ein bisschen frickelig
Moin Joe,
werde mich da "rantasten", auch wissend, dass das immer mit viel Verzögerung passiert. Extrem schwierig wird es,wenn abends noch mal der Kachelofen zum Einsatz kommt.
