Ich werde nun 2 Dinge ändern:
-Erhöhung der Auslegetemp. auf 37°C (damit der Anbau ein wenig wärmer wird)
-Absenkung derzeit programmiert von 23Uhr-6Uhr, wird programmiert auf 23-5Uhr
Bevor du die Temperatur erhöhst, schau erst mal, ob der Durchfluß für den Anbau am Verteiler gedrosselt ist oder ob der schon richtig offen ist. Ist der Anbau gedrosselt, dann das Ventil weiter öffnen lassen. Am besten gut dokumentieren, welche Veränderungen du vornimmst (Durchflussmengen etc.)
Ich bin auch eher für eine konstante Temperatur, um den Vorlauf im Durchschnitt niedrig zu halte. Ich habe bei mir aktuell zwischen Tag und Nacht nur 1° Unterschied. Das aber auch nur, weil ich gemerkt habe, dass Nachts 1° höher leicht zu warm und tagsüber 1° niedriger leicht zu kalt war. Das war aber der allerletzte Schritt beim Einstellen, nach ca. 2 Jahren rantasten.
