Abstand zwischen Türen und Böden 25mm
4,30 Stern(e) 3 Votes
V
Volkeracho
Hallo zusammen, seit einigen Tagen haben wir einen Neubau bezogen. Und ist direkt das enorme Spaltmaß zwischen Türunterkante und Bodenbelag aufgefallen. Wir haben bei der Bauabnahme darauf hingewiesen, doch als Antwort gab es immer nur, es müsse so sein wegen dem internen Belüftungssystem oder so ähnlich. Ich habe heute nachgemessen. Zwischen Türunterkante und Fliesen ist eine Lücke von 25mm! Kann das normal sein? Stimmt das Argument des Bauunternehmens? Es sieht doof aus und es zieht. Das kann doch nicht Sinn und Zweck eines Neubaus sein, der als enorm energieeffizient gilt.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung,
Volkeracho
bortel
Ich halte Max 5mm für normal
Das was bei euch abgeliefert wurde ist definitiv nicht ok und selbst bei einer Lüftungsanlage viel zu viel
Mycraft
Mycraft
Moderator
Puh da kann ich nur zustimmen...da hat wohl wer geschlafen...und jetzt will man das für notwendig verkaufen.
baumann42
ist das die Tür zum Bad/Toilette ?
wenn ja wäre das ok, damit im Bad der "Dampf" abziehen kann. Es gab mal Zeiten da waren in den Türen Lüftungs-Zuluftgitter eingebaut.
bei anderen Türen sind 1 - 1,5cm normal
Bau-Schmidt
Zitat
Unterer Luftspalt bei Innentüren:
Für den unteren Luftspalt zwischen UK Türblatt und OK Fertigfußboden ergibt sich lt. Erläuterungen zur DIN 18101 rechnerisch ein Nennmass von 7 mm. Unter Berücksichtigung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" für die Istlage der Oberfläche des fertigen Fußbodens kann der untere Luftspalt zwischen minimal 1,0 mm bis maximal 11,5 mm betragen, wobei diese Extremmaße in der Praxis nicht zu akzeptieren sind.
Ähnliche Themen zu Abstand zwischen Türen und Böden 25mm
1Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
2Türen: lichte Höhe 13
3IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
4Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
5Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
6Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
7Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
8Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
10Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
