Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
Was macht der Bauleiter, wenn nicht die Koordination der Gewerke (wozu der zeitliche Ablauf zweifelsohne gehört)?
Der wird in diesem Fall den Bau vor Ort leiten.
Keine Ahnung: ich hab ihn nicht bestellt.
Das ist ja hier eine besondere Konstellation. Wer sich darauf einlässt, wird sich vorher einigen müssen.
ME würde ein BU statt eines GU ausreichen, damit jeder seiner Aufgabe gerecht werden kann.
Vielleicht sollte man mal den Architekt fragen, was er sich dabei denkt. Alle Gewerke beinhaltet und gut koordiniert, zB. :)
Bauleiten, wie der Name schon sagt ;-)
Der Bauleiter ist die Schnittstelle zwischen dem Planer (nicht selten sich selbst) und dem Polier. Er kontrolliert die Einhaltung der Pläne, zeichnet Stundenzettel ab etcetera. Das ist eine Aufgabe im Tagesgeschäft. Die Konzeption des grundsätzlichen Procederes, also daß der Baggerfahrer lange vor dem Dachdecker kommen muß, war vorher schon eine planerische Aufgabe und ist längst erledigt, wenn die Bauleitung ansteht. Akut wird der Bauleiter gebraucht, wenn es Rohrbrüche oder Leichenfunde auf der Baustelle gibt (was der Architekt beides nicht in den Plan gemalt hatte), der Betonmischer im Stau steht, der Kran geklaut wurde oder einer etwas wegstemmen muß was sein Vorgänger zu eng gemacht hat. Also weniger als Abläufeplaner, sondern als Abläuferetter, wenn die Wirklichkeit sich außerplanmäßig verhält. Und es muß ja schließlich auch einer seinen Haken dahintermachen, wenn alles so wurde wie es sollte.
sven.conzi
sven.conzi
Er dokumentiert den Bauverlauf u.a. mit Fotos.
Bieber0815
Danke für eure Antworten ... Meine Frage war zum Teil rhetorischer Natur. IMHO ist der Bauleiter auch für den Bauzeitenplan verantwortlich (neben den Tätigkeiten, die ihr nanntet). Aber ob/wie das auf dem Bau offiziell geregelt ist -- keine Ahnung. Ich übertrage diese Ansicht von meinem Verständnis des Projektleiters im Allgemeinen auf den Bauleiter, der auch "nur" ein Projektleiter ist.
BTW. Bei unserem Bauträger-Haus gab es zwei Bauleiter. Einen seitens des Bauträgers und einen seitens des vom BT beauftragten GU. Hat aber nicht besonders gut geklappt.
Im Forum Bauleiter / Bauleitung gibt es 19 Themen mit insgesamt 147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter?
1Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
2Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
3Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
4Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
5Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
6Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
7Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
8Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
11Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
14Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
15Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
16Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
17Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
18Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
19Bauleiter verschollen 10
20Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
