Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch?
4,50 Stern(e) 4 Votes
SpeedyG
Hi,
wir haben den Verdacht eines schweren Baumangels, was die Fenster anbelangt.
Und zwar haben wir festgestellt, dass jedes gesprochene Wort von außen ins Haus eindringt. Zwar nicht so klar, dass man es wirklich wortwörtlich versteht. Aber man hört sofort, wenn sich draußen jemand unterhält. Auch in größerer Entfernung (10 Meter +) Wir hören auch Motorengeräusche von Autos. Nicht nur die von direkten Nachbarn, sondern auch die von Autos, die ca. 30-40m entfernt stehen. Wenn die Nachbarn den Motor anmachen oder herfahren, hören wir das sehr klar und deutlich.
Interessanterweise, wenn man drinnen steht und redet, hört derjenige der draußen steht kein Wort. Derjenige der drinnen steht, hört es aber klar und deutlich, vor allem wenn man vor der Scheibe steht und in normaler Lautstärke spricht (getestet).
Nachbarn von uns meinen immer, sie hören drinnen von draußen gar nichts, nicht mal schreiende Kinder.
Ich denke, bei uns wurde beim Einbau der Fenster gepfuscht. Die Fenster wurden so wie ich das sehe lediglich großzügig eingeschäumt und mit einer Anputzleiste versehen. Ich habe nirgends Dichtbänder gesehen. Erst recht keine Mineral-/Steinwolle, trotz schalltechnischer Anforderungen. Teilweise haben wir 4-5cm große Bauanschlussfugen. Welche wie gesagt nur mit Schaum gefüllt wurden. Dazu war dieser ca. 5-6 Monate komplett der Witterung und UV Licht ausgesetzt, bevor der Putz kam.
Was denkt ihr? Eher normal, oder eher ein Fall für eine Mängelrüge?
Wie sind Eure Erfahrungen was Lärm von außen angeht? Und weiß jemand, wie die Richtlinien zum Fenstereinbau aussehen, die in jedem Fall erfüllt werden müssen?
Danke schon mal :)
Knallkörper
Hast du Fotos von der Fenster-Einbausituation? Wie ist der gesamte Wandaufbau? Wo sitzen die Fenster im Wandaufbau?
SpeedyG
Suche ich morgen raus und lade sie hoch. Wandaufbau ist Poroton Ziegel, 36,5cm - einschalige Bauweise.
Kannst du was zu Euren Erfahrungen bzgl. Außengeräusche sagen?
Wenn Du mit "Bauanschlußfugen" den Einbauspalt zwischen Fensterelement und Wand meinst und dieser so üppig bemessen ist, wundert mich nichts. Der Schaum allein hält den Schall da nicht draußen, da müssen Abdeckleisten drauf. Für einflügelige Fenster liegt man meist mit etwa 3 cm Differenz zwischen Rahmenaußenmaß und Laibungsöffnung richtig (insgesamt, wohlgemerkt: also 1,5 cm pro Seite), bei größeren Formaten können es auch mal 2 cm pro Seite werden. Da hat sich wohl jemand vermessen (bzw. die Fenster bestellt, bevor die Maueröffnungen fertig waren und mit dickem Vorsichtsabschlag die Planmaße genommen) und dann zu kleine Fensterelemente eingebaut. Mit Glück eignen sich Koppelungsprofile aus dem selben Rahmenprofilsystem, um die Differenz anzugleichen. Das klingt nach einem typischen Fall für die Haltung "Schaum heilt jede überbemessene Toleranz".
Noch´mal zur Klarstellung: dieser Spalt rundum allein reicht für dieses Phänomen, da können Scheibe und Flügel korrekt eingebaut sein.
SpeedyG
Ja, den Spalt meine ich. Den Spalt zwischen Mauerwerk und Fenster. Die Erklärung klingt plausibel und würde gut zu unserem Bauleiter passen...
Aber könnt ihr bitte mal noch auf meine Frage eingehen, wie es bei Euch mit Außengeräuschen ist. Nachbarstimmen, Autogeräusche... ich will ein Gefühl dafür kriegen. Danke
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1299 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch?
1Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
2Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
3Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
4Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
5Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
6Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
7Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
8Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
9Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
10Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
11Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
12Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
13Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Fenster im Bad milchig machen 26
19Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
